blaupunkt: 7322; Cortina; Koronaentladung an Kathodenkappe
ich habe meinen TV seit etwa 2 jahren das erste mal wieder eingeschaltet und leider ein paar Probleme dabei festgestellt.
Also mal ganz von vorne: Als ich ihn das erste mal einschaltete funktionierte er für ca 2 min einwandfrei. kurz darauf tickte es leise 1-2 mal und das Bild wurde dunkler. ich muss dazu sagen das der Fernseher voher bereits das Problem hatte das das Schirmbild nach kurzer Zeit dunkler wurde und beim heller einstellen einen Lupeneffekt zeigte. also musste ja irgendwas an der HV nicht stimmen. jetzt ist es so das ich nach etwa 10 sek des vollen betriebs ein ticken höre (1-3mal) und kurz darauf wird ordentlich Ozon verbreitet. ich konnte dabei an der EY86 an der Kathodenkappe eine Blau / Lila Enladung feststellen und manchmal auch weise Funken die auf die beschriftung der Röhre übersprangen. ich hatte darauf hin schon die Röhre gereinigt und einen Befestigungsfaden entfernt. Das ganze leider ohne Erfolg. was mir so nebenbei aufgefallen ist das die PY 82 sehr hell glüht (Kathode). Nun meine frage: Kann es der Boosterkondensator sein?. Alle Kondensatoren wurden damals gegen neue MKP getauscht, nur der Booster C war ein neuer alter. Wäre nett wenn mir jemand helfen kann. Ich brauche eine ablenkung da mein Vater leider gestorben ist und heute begesetzt wurde (er war erst 50). deswegen verbringe ich im moment viel zeit in meiner Werkstatt um das ganze zu verarbeiten.
mfg
Sebastian Wilmer
Halo, Herr Wilmer,
gern will ich versuchen, Ihnen zu helfen. Wichtig ist zunächst, das das Gerät trocken ist. Wurde ein Fernsehgerät feucht gelagert, so treten die von Ihnen geschilderten Probleme bei ansonsten voll funktionsfähigen Geräten sehr häufig auf. Im Zweifelsfall das Gerät ohne Rückwand direkt vor die Heizung stellen, oder einen Tag in die Sonne stellen. Wichtig ist hier Luftbewegung und viel Geduld, - leider.
Wichtig ist auch, das alle Kappenanschlüsse und umliegenden Metallteile "rund" sind, also keine Spitzen aufweisen, da das als Ausgangspunkt von Sprüherscheinungen und Überschlägen in Frage kommt
Als nächstes ist wichtig, dass der Boosterkondensator den korrekten Wert hat.
Danach müssten folgende Fragen geklärt werden:
- stimmt die Hauptbetreibsspannung?
- wenn das Bild erscheint, hat es dann die korrekte Größe ( zumindest am Anfang )?
Auch müsste ich wissen, ob ein Trenntrafo und ein Oszilloskop zur Verfügung steht.
Danach geht;s weiter.
Mit freundlichen Grüßen,
Henning Oelkers
also der Fernseher steht in meiner Werkstatt. Diese ist eigendlich ein Gartenhaus was aber ziemlich Trocken ist. Im Winter elektrisch Beheizt und im Sommer Klimatisiert (Entfeuchtung). Ein Trenn / Regeltrafo sowie ein Oszi und Bedienung sind bekannt. Bild bleibt konstant und verliert nur an Helligkeit / Kontrast. Röhrenkappe hat keine scharfen Kanten sondern die normalen Rundungen. Betriebspannungen müsste ich genau nachmessen sowie den zustand des Booster c´s kontrollieren. Diese Entladung tritt auf der gesammten Kappe auf also nicht punktuell.
MfG
Sebastian Wilmer
Hallo, Herr Wilmer,
als nächstes sollten Sie das Oszillogramm 13 kontrollieren . Es geht zum einen um die Signalhöhe, aber auch um die Kurvenform. Deshalb bitte versuchen, das Oszillogramm abzufotografieren, und hier einzufügen.
Des weiteren sollte die Boosterspannung kontrolliert werden. Wenn Sie haben möglichst mit Analogmultimeter.
Weitere Frage: Wurde der Zeilentrafo bereits einmal auseinandergebaut? Wenn ja, wurden die Abstandsscheiben im Kern wieder korrekt eingebaut? ( ein veränderter Luftspalt führt zu erheblichen Abweichungen! )
Des weiteren tauschen Sie bitte den 2µF Elko in der Spannungszuführung zur PY. Dieser kann hochohmig geworden sein, und zu Verlusten führen, die die Zeilenendstufe bedämpfen.
Die Kappe der EY86 können Sie ggf mit mehren Lackschichten versehen, um die Isolation zu verbessern.
Bitte achten Sie stets auf Ihre Sicherheit!!
Viel Erfolg bis dahin,
Henning Oelkers
Danach sehen wir weiter
so ich habe heute das Chassis ausgebaut und einige Teile vorbeugend getauscht. Vorweg möchte ich sagen sind außer den Siebelkos alle sonstigen Elektrolyten ausgewechselt worden (Vor 2 Jahren bereits).Ich habe den Booster C noch ein mal gewechselt und einige geschirmte c´s in der NF außerdem ein 1,5nF der parallel an einen 30 kOhm R geschaltet ist und zur ECC 81 fürt. die EY86 wurde gegen ein anderes Exemplar getauscht was noch neuwertig ist. die PY sowie die PL81 habe ich einem Funktionsfähigen entnommen. So noch dem Einschalten passiert genau dieses: Ca 45s bekomme ich langsam ein Bild. Parallel dazu riecht es nach Ozon und manchmal kommt es zu statischen Entladungen. Der Ton ist nicht vorhanden aber ich kann ein leises kratzen im Lautsprecher vernehmen wenn man an dem Lautstärkepoti dreht. Das Bild ist hellgrau und im oberen drittel habe ich schräge weiße Linien. in keiner Kanalstellung kann man ein Bild und Tonrauschen erzeugen. Der Zeilentrafo ist noch nicht zerlegt worden und sieht optisch sehr gut aus. Einzig was mir negativ auffällt ist das die PY sehr hell glüht. Ich hoffe man kann noch was retten. Ich studiere grad den Schaltlan und dachte bereits daran das vieleicht eine Betriebsspannung nicht vorhanden ist. Die Siebelkos werde ich mir morgen genauer anschauen.
mfg
sebastian wilmer
schon mal bis jetzt danke für ihre zeit :-)
[EDIT] Wenn die ZF 2 ausgefallen wäre dürfte ich ja auch kein Ton und Bild bekommen. Meine Frage dazu wenn die ZF ausfällt und dabei das Bildrohr ja auch nicht richtig angesteuert wird, ist es dann normal das die Hochspannung so reagiert? Ich meine ist dann die Spannungsquelle nicht richtig belastet und durch den freilauf zu hoch so das diese Entladungen enstehen?
[2 EDIT] Nehmen wir an Spannung E ist ausgefallen dann sollten alle ZF Stufen und der Ton + Helligkeit betroffen sein. Habe ich da recht? Damals war schon mal Spannung G defekt gewesen, vieleicht ist der nächste Widerstand defekt, ware zumindest schön.
Hallo, Herr Wilmer,
beim Modell sind zwar 2 Schaltbilder hinterlegt, aber beides mal nur die rechte Hälfte.
Wenn Sie ein weiterführendes Schaltbild haben, laden Sie dieses bitte zum Modell hoch, und bitten Sie den Schaltplan Admin, das doppelt vorhandene zu löschen.
Die Boosterspannung ( und damit die Hochspannung ) sind weitgehend unabhängig von der Bildhelligkeit. Jedes Fernsehgerät hat eine Stabilisierungsschaltung, die die Bildbreite und Hochspannung stabilisieren soll.Bei zu großer Helligkeit wird die Zeilenendstufe überlastet, die im Trafo induzierte Spannung ( und damit die Heizspannung der EY86 ) sinkt, was zum völligen Zusammenbrechen der Hochspannung führt. Je nach Zustand der Bildröhre und bei korrekter Einstellung der Ionenfalle ist eine mehr oder weniger große Helligkeit erreichbar.
Wichtig: während der Reparatur sollte die Helligkeit soweit wie möglich zurückgedreht werden, so dass gerade noch etwas zu sehen ist. Damit wird eine Überlastung der Hochspannung vermieden.
Sobald mir das vollständige Schaltbild vorliegt, gehts weiter,
mit freudlichen Grüßen aus Berlin,
Henning Oelkers
klar werde ich das Schaltbild hochladen ich müsste irgendwo noch die PDF auf dem PC haben. was mich wundert das die nicht mehr hier geladen ist obwohl ich diese datei vor ca 3 jahren runtergeladen habe, aber scheinbar habe ich den Fehler gefunden. ich habe alle Röhren überprüft und einige hatten bereits unter 50% Emission. Der ware Fehler ist was ganz anderes und zwar: Mir ist nach mehrmaligen einschalten aufgefallen das es im Lautprecher vorm aufheizen der Röhren bereits knisterte. Nach kurzer zeit roch es als würde man schweißen. Ich habe dann das Chassis wieder ausgebaut und alles noch ein mal genau begutachtet und nichts festgestellt. Die Spannungen vom Gleichrichter sind ok aber ein bisschen nierdriger als angegeben (10V). Als ich mir das Schaltbild noch mal genauer anschaute fiel mir auf das durch den Übertrager des NF auch ein 2kohm Widerstand geschaltet ist der noch eine Spannung erzeugt die wiederum direkt für die PCC84 und PCF82 sein soll. diesen Übertrager habe ich schon vermisst. da dieser TV in einer Pawerphon Truhe eingebaut ist findet man manche Teile der Geräte ganz woanders. Der Übertrager und Widerstand + einige Elkos fanden sich im Lautprechergehäuse unter der Truhe (Dies war vernagelt und geschraubt). Als ich den Deckel ab hatte habe ich eingechaltet und sah weiße Blitze über dem Lastwiderstand. Ich werde diesen Onkel morgen wechseln und hoffe das zumindest ein paar funktionen wieder vorhanden sind. Achja habe versucht Messpunkt 13 zu prüfen und nur eine Gleichspannung von etwa 30V festgestellt.
Danke für die bisherige Hilfe. Ich werde mich Morgen darum kümmer das das Schaltbild wieder dahin kommt wo es hin soll :-)
MfG
Sebastian Wilmer
ich wollte nur zwischendurch sagen das das Bild wieder OK ist und auch die Entladungen wieder weg sind. Leider musste ich feststellen das der Ton sporadisch ausfällt oder garnicht vorhanden ist. Ich habe mich heute dazu entschloßen die Truhe zu veräußern da meine 12 qm Werkstatt doch etwas zu klein dafür ist und ich nicht dieses schöne Teil in der Kellerversenkung sehen möchte. Danke für ihre nette mithilfe.
MfG
Sebastian Wilmer
