blaupunkt: 7.651.560 (7651560); Derby Commander
Hallo und einen schönen guten Abend allerseits,
ich benötige Hilfe bei dem Radio.Das Gerät läuft auf Netzbetrieb
und dabei ist ein Netzbrummen sehr deutlich auch bei geringer
Lautstärke zu hören. Was natürlich langfristig nervt.
Gibt es eine Möglichkeit dieses Brummen abzustellen?
Hallo Herr Bauer,vielen Dank für den Tipp von der Modellseite aus
anfragen.
MfG.
D.Heimberg
Sg. Herr Heimberg,
messen Sie zuerst die Spannungen am AD161 / V209.
Dann sehen wir weiter.
MfG. WB.
Herr Gehrmann schreibt auch noch:
Hallo Hr. Heimberg
In meiner Sammlung befindet sich gleiches Gerät. Das Brummen könnte aus einer schlecht gesiebten Netzteilspannung kommen .Sie sollten den Elko C302 ersetzen und gleichfalls die Höhe der Betriebsspannung ca.9 -11 V am Emitter des V209 (AD161) prüfen
Mit freundlichen Grüssen
Harry
Hallo Herr Bauer und Herr Gehrmann,
ich habe mir das Gerät einmal angesehen,es scheint noch eine andere HF-ZF-NF - Plattenausführung
wie beim 7.651.560 zu sein.Da die Platten Nr.( 2608-1 zu 2608-6 ) die Bestückung und die Leiterbahnen
von der 2608-1 abweichen.
Zudem scheint das Gerät verbastelt zu sein,da unter anderen der Transistor V209 = AD161 nicht am
Seitenblech vorhanden ist und auf der Platte durch eine AC-Typen ersetzt wurde.
Aber erst einmal vielen Dank für Ihre Auskünfte.
MfG.
D.Heimberg
