blaupunkt: Herstellungsdatum
kann hier mal jemand das Baujahr überprüfen? Mein Modell trägt einen Händleraufkleber mit dem Datum 19.12.57. Von den Röhren her wäre 1950 als frühest mögliches Datum allerdings schon möglich. Vielleicht wurde das Modell auch lange gebaut oder meines war ein Ladenhüter?
Gruß,
Franz-Josef
es könnte doch okay sein. DRM gibt 1951 an und bezieht sich auf einen Funkschauartikel. Möglicherweise wurde der F511WP 1950 bereits vorgestellt und das Datum passt damit in unserer Datenbank.
Hier der fragliche Aufkleber:
Gruß,
Franz-Josef
ich halte es für ausgeschlossen, dass dieses Modell bis Ende 1957 hergestellt wurde, jedenfalls nicht mit diesem Röhrensatz. Die hierin verwendeten Stahlröhren waren praktisch schon veraltet, als sie um 1950 herauskamen und wurden sogleich zu Ladenhütern, weshalb ihre Produktion schon bald wieder eingestellt wurde.
Jahre später, also bis 1957, hätte Blaupunkt diese Röhren niemals mehr eingesetzt. Es wäre dann schon gar nicht mehr möglich gewesen, sie überhaupt noch in größeren Mengen zu beschaffen, um damit seriengefertigte Radios zu bestücken.
Der Händleraufkleber von 1957 könnte bei einer Reparatur oder vielleicht auch bei einem Verkauf als Gebraucht-Gerät angebracht worden sein.
Hobbygrüße, Jacob
