blaupunkt: Schlechter UKW-Empfang Wien H1053
06.Jan.12 20:00
2758
Guenther Kisser (D)
Guenther Kisser
Am PIN 1 der EABC80 befindet sich ein sehr empfindlicher Drahttrimmer mit 10pF (1cm Kupferdraht auf den ein dünner Draht gewickelt wurde). Wenn man das Teil wie ich nicht kennt, kommt man da nicht so schnell drauf.
Dazu kommt, dass der Drahttrimmer laut Schaltplan auf PIN 4 liegen soll. Technisch ist das allerdings egal, es erschwert nur die Fehlersuche.
Wenn der Draht eingerissen ist oder Schluss hat, ist der UKW Empfang mal schlechter und mal besser.
Ich habe einen 10pF Keramikkondensator eingebaut, das Radio funktioniert nach Abgleich des Ratio-Kreises wieder einwandfrei.
