braun2: SE 600; VFO Konstruktion
Dieser Artikel betrifft das Modell: SE 600 (Braun, Karl; Nürnberg)
28.Jul.10 00:20
3052
Franz Harder (D)
Der Hauptoszillator (VFO) des SE 600 überstreicht einschließlich der Reserven
an den Bandenden einen Frequenzbereich von ca. 33,3 .... 33,85 MHz.
Nach zweimaliger Frequenzverdopplung liegen am Ausgang 133,3 .... 135,3 MHz
an, die mit einer ZF von 10,7 MHz zum endgültigen Frequenzbereich von
144 .... 146 MHz hochgemischt werden.
Die wahlweise getrennte Einstellung von Sende- bzw. Empfangsfrequenz
wird durch 2 separate Potentiometer 50 kOhm (R258 / R263) ermöglicht.
Deren Ausgangsspannung wird über den Betriebsartenschalter Transceive/getrennt geführt und dient als Abstimmspannung für den VFO.
In den Spannungsteiler eingebaut ist jeweils ein 500 Ohm Potentiometer
zur Feinabstimmung (R260 / R265).
Im Bild als die beiden mittleren Drehknöpfe erkennbar.
Die gesamte mechanische Übersetzung beträgt etwa 50:1 . Sie wird durch einen Feintrieb 6:1 sowie ein weiteres  'Getriebe' in Form eines Skalenschnur-Antriebs verwirklicht. Die Feintriebe selbst dienen nur als Aufnahme  für die Skalenschnur (Messinghülsen im Bild rechts und links außen) und tragen an ihrem rückwärtigen Ende keinerlei Abstimm- oder Anzeige-Elemente !
Bei dieser Übersetzung erreicht die Auflösung ca. 60 kHz pro Umdrehung der Hauptabstimmung, womit eine grobe Einstellung auch von SSB Stationen gewährleistet ist. Die weitere Feinabstimmung erfolgt mit den mittleren
Potentiometern wie bereits erwähnt.
Die Skalenscheiben sind direkt auf den Achsen der jeweiligen Potentiometer
montiert, so daß eine evtl. rutschende Skalenschnur die Anzeigegenauigkeit
nicht beinträchtigt. Interessant ist hierbei die individuelle Beschriftung der
Scheiben und ihre Zuordnung zu der jeweiligen Geräte-Seriennummer.
Dieser enorme Aufwand für die Fertigung und den Werksabgleich wurde im
Nachfolgemodell SE 600 dig eingespart. Statt der beiden individuellen
Skalenscheiben (im Beispiel für das Gerät mit der Serien-Nr. 197) wurde ein
Frequenzzähler mit 6-stelliger Anzeige eingebaut bei sonst gleichen Geräte-
Eigenschaften. Der Zähler selbst umfaßt nur 4 Dekaden (LSD=1kHz).
Die beiden höchsten Stellen der Anzeige sind dem 2m-Amateurfunkband
entsprechend fest verdrahtet (100 MHz = '1'  /  10 MHz = '4').
Franz Harder DK5CB
