braun: Braun SK61 Plattenspieler
Dieser Artikel betrifft das Modell: Stereo-Phono-Super SK61 Ch= RC41 (Braun; Frankfurt)
? braun: Braun SK61 Plattenspieler
23.Nov.13 17:41
85
Henning Oelkers (D)
Henning Oelkers
Hallo, Forum, Eine Bekannte hat mich gebeten, Ihren Braun SK61 zu prüfen. Hauptproblem ist der aus Zinkdruckguss bestehende Plattenteller. Der Plattenteller ist gewachsen, hat Risse bekommen, und klemmt nun bombenfest im Plattenspielerchassis. Zu allem Überfluss ist das aus Bakelit. Für eine Reparatur müsste der Plattenteller aus anderem Material nachgefertigt werden. Zuerst muss der alte Plattenteller heraus, aber wie? Danke für Hinweise und Originalmaße. Mit freundlichen Grüßen, Henning Oelkers
Chassis-Infos
24.Nov.13 13:39
85 von 3690
Mark Hippenstiel (D)
Mark Hippenstiel
Hallo Herr Oelkers,
das sieht eher nach einer Metallträgerplatte aus, sind Sie sicher, dass es sich um Bakelit handelt? Oder reden wir über zwei verschiedene Dinge?
Ich habe die Serviceunterlage für den Braun PC4 hier. Laut unserem Modellblatt für den SK61 ist ein Chassis PC4L eingebaut, das widerspricht allerdings der Nomenklatur (siehe auch die Abbildungen beim PC4L).
In 1962/63 gab es PC4 und PC45, beide als Zargenmodell, als Koffermodell und als Einbauchassis (mit Suffix X: PC4X und PC45X).
Der PC4(X) hat einen Plattenteller mit 180mm Durchmesser und 970g Gewicht. Die Zeichnungen der Unterlage geben leider nur ansatzweise etwas über die weiteren Abmessungen her, s. Anlage.
Ich werde später noch das Modell PC4X anlegen und die komplette Anleitung dort hochladen, das muss aber warten. Hoffentlich hilft Ihnen dies in der Zwischenzeit weiter.
Freundliche Grüsse
Mark Hippenstiel
Braun SK61 mit PC4 / Spielerchassis
24.Nov.13 18:22
125 von 3690
Henning Oelkers (D)
Henning Oelkers
Hallo, Herr Hippenstiel,
danke, das Sie sich die Zeit nehmen, die Unterlagen zum PC4 hochzuladen.
Das Chassis ist tatsächlich aus Bakelit, braun, und an der Oberseite grau lackiert. Der Lack platzt übrigens bei der kleinsten Beanspruchung ab.
Ich werde mir dann die Unterlagen ansehen, und dann mit der Eigentümerin weiter beraten, ob eine Überholung des Gerätes lohnt und machbar ist. Der Allgemeinzustand ist leider auch nicht besonders, der Lack auf den Stahlblechteilen teilweise ab, die Beschriftung verwischt, die Haube hat tiefe Kratzer, die Holzteile Fehlstellen im Furnier, und an den Ecken schaut die Spanplatte heraus....
Danke auch für alle Informationen, die ich per Mail erhielt,
mit freundlichen Grüßen, Henning Oelkers
Modellblatt angelegt
25.Nov.13 00:47
172 von 3690
Mark Hippenstiel
Hallo Herr Oelkers,
das Modell ist angelegt und die Unterlagen hochgeladen. Bilder werden noch vom PC4L verschoben.
Ich habe auch den Eintrag für das SK61 aktualisiert. Der "Wert" des Gerätes ist ja relativ hoch, aber so sieht es eher nach einer recht aufwändigen Restauration aus.
Viel Erfolg!
Freundliche Grüsse
Mark Hippenstiel
Braun SK61 Lösung in Sicht
27.Nov.13 00:20
262 von 3690
Henning Oelkers (D)
Henning Oelkers
Hallo, Herr Hippenstiel, Danke für die Unterlagen! Mittlerweile habe ich auch ein Schlachtgerät bekommen, von dem das Gehäuse und das Plattenspielerchassis übernommen werden kann, es muss nur der Tonarm umgesetzt werden. Ich hoffe, das passt alles zusammen, das wird sich zeigen. Mit freundlichen Grüßen, Henning Oelkers
