Braun: SK25_wie Skalenring entfernen ?
![Eberhard Franzke](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=d_eberhard_franzke_2005.jpg.jpg&width=120&height=140)
Liebe Sammlerkollegen,
ein Freund brachte mir das Braun SK25, welches kürzlich noch funktioniert haben soll, aber nun keinerlei Empfang mehr liefert. Mein Problem: Ich bekomme den Sender-Einstellring nicht ab. Ist dieser aufgesteckt, wie die beiden kleinen Knöpfe, oder gibt es irgendwo versteckt oder verdeckt (evtl. unter dem im Zentrum sitzenden runden Plättchen) eine Schraube ? Ich würde mich über jeden Hinweis freuen !!
Eberhard Franzke
![Franz-Josef Haffner](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=d_franz_josef_haffner_2003.jpg&width=120&height=140)
Einfach nur abziehen, Herr Franzke. Siehe Anhang.
Franz-Josef
- Chassisansicht_vorne (47 KB)
Guten Abend Herr Haffner,
besten Dank für Ihren Hinweis und das Bild. Auch Herr Poll war so nett, mir ein Foto der Rückseite des Einstellrings zu mailen, auf dem zu sehen ist, daß der Stecknippel des Einstellrings mit einem ringförmigen Draht umklammert ist. Offensichtlich ist diese Klammer sehr stramm, denn Anwendung sanfter Gewalt führte bislang nur zu knackenden Geräuschen ohne dass sich etwas bewegt hätte. Ich werde es noch einmal versuchen und hoffe, daß nichts zerbricht, schließlich ist das Radio äußerlich noch recht gut erhalten....
Eberhard Franzke
