braun: T221 (T 221); Reparatur Hinweis
Dieser Artikel betrifft das Modell: Clairtone T221 AF-Transistoren (Braun; Frankfurt)
08.Nov.06 19:24
2130
Dieses Modell mit AF116 in der ZF war stumm. Ursachen: T3 = AF116 AM-Oscillator + UKW-ZF hatte Schluß zwischen Emitter und Gehäuse. Nach Ablöten des 4. Anschlusses (Gehäuse) von Masse arbeitet der Transistor einwandfrei. AM weiterhin stumm. Ursache: Diode OA70 AM-Demodulator war unterbrochen. Diode erneuert. Gerät spielte dann wieder obwohl C402 = 64µF taub war. C403 + C405 habe ich auch noch erneuert, da sie schwach waren.
