braun ts-g
Dieser Artikel betrifft das Modell: TS-G Ch= RC60, RC55 AUK (Braun; Frankfurt)
? braun ts-g
13.Jan.12 13:25
58
Armin Eppinger (D)
Armin Eppinger
Für meinen Braun TS-G ersuche ich um einen Rat. Das Chassis hat einen Fehler :Im Tastenaggregat sorgt ein verbogenes Element für eine Verklemmung , sodass die Wellenbereiche nicht vernünftig umgeschaltet werden können. Ich traue mir eine erfolgversprechende Reparatur nur eingeschränkt zu . Ist die Beschaffung eines Chassis vom baugleichen RC60 , aus TS1 ein STILBRUCH - oder eine zumutbare Lösung?? Hat jemand eine Idee ? Danke im Vorraus. Armin Eppinger
Tastentausch
15.Jan.12 09:40
58 von 3408
Tobias Flück (D)
Hallo Herr Eppinger,
erstmal herzlichen Glückwunsch zum TS G, da suche ich nun auch schon zehn Jahre nach. Generell ist ein austausch des kompletten Chassies möglich, Braun hatte ja ein sehr übersichtliche Chassie-Palette. Leider lassen sich aber meines Wissens keine Chassies mit unterschiedlichen Tasten gegeneinander austauschen. Sprich die Tastenagregate der hochstehenden Tastenkappen lassen keine befestigung der normal geformten Tasten (und umgekehrt) zu. Sie müßten dann ein Chassie eines G11 nehmen und die sind nun aber in dieser Chassie Ausführung auch sehr selten.
Ich persönlich würde zuerst eine Reparatur der vorhandenen Mechanik probieren.
Viele Grüße, Tobias Flück
Braun TS-G
19.Jan.12 14:20
134 von 3408
Armin Eppinger (D)
Armin Eppinger
Hallo Herr Flück. Danke für Ihre schnelle und sehr informative Antwort.Ich ging von einem einfachen Austausch von zwei Chassis RC60 aus. Einen Unterschied bei der Tastenfunktion hatte ich nicht bedacht und somit eher einen ins Philosophische gehende Diskurs erwartet.Eine Parallele aus dem Bereich Auto- und Motorrad-Oldtimer würde einen Austausch von Originalmotor gegen einen Vergleichbaren als Wertabzug gewichten , und falls Originale zusammengehören , so spricht man von " Matching Numbers ". Technisch : Im Tastenaggregat sind die Schiebekontakte an einer Stelle verhakt. Ein Ausbau des Aggregates verlangt das Ablöten der gesamten Zuleitungen , über HF , ZF , DEMOD FM-AM , NF. Ohne Zweifel wäre es die HÖHERE KUNST. mfg und bis bald Armin Eppinger
Verschoben
19.Jan.12 16:08
158 von 3408
Arpad Roth † 27.3.17 (A)
