C30SB1 (C30SB1)
Cet article fait référence au composant : Vers le tube ou semi-conducteur
C30SB1 (C30SB1)
24.Nov.10 16:20
2578
Jean Marchal (F)
Articles: 107
Remerciements: 17
Jean Marchal
Bonjour,
Je voudrais rectifier les dimensions du tube :
Longueur = 135 mm max, Diamètre = 35 mm, Poids = 70g.
Et ajouter les caractéristique du tube :
VA1=80V, VA2=400V, Vw à ajuster <0V, Vw cutoff = -85 V max.
RW=1.5 Mohms max., WE écran = 5 mW/cm² max.
Sensibilité : supérieur = 0.09 mm/Vdc, inférieure = 0.13 mm/Vdc
Culot : Octal
Bibliographie : Datasheet Mazda du tube C30S.
Amicalement,
Jean
