nordmende: Carrera spielt wieder
![Bruce Cohen](https://www.radiomuseum.org/image.cfm?image=usa_bruce_cohen_2015.jpg&width=120&height=140)
Das Gerät läuft nicht. Der Stromverbrauch schnellt eine Zehntelsekunde nach dem Einschalten hinauf. Etwas wird heiss. Ein paar Mal kurz Ein- und Ausschalten zeigt: der Empfängerteil funktioniert. Der Fehler liegt im AF-Teil.
Den Endverstärker bilden zwei 2SB156; T10 des Pärchens wird heiss, T9 bleibt kühl. Auf Verdacht T 10 ersetzt.
Gerät läuft jetzt etwas länger, aber mit völlig unzureichender Verstärkung. Stromverbrauch hoch. Nach einer Weile schnellt der Stromverbrauch weiter hoch: T10 wird heiss. T9 zeigt mehr oder weniger Null Volt an allen drei Anschlüssen. T9 ersetzt, und dummerweise falsch herum. Das hilft nicht, aber es dauert extra lange, bis ich diesen Fehler finde. T9 nochmals ersetzt, richtig herum.
Verstärker läuft jetzt, der Stromverbrauch ist normal. Die zwei 2SB156 habe ich durch zwei AC188 ersetzt.
