clarville: Mon Clarville P53
Cet article fait référence au modèle : P53 (Clarville (CSF); Paris, Levallois-Perret)
? clarville: Mon Clarville P53
03.Nov.11 18:04
50
Laurent Farnieras (F)
Articles: 23
Remerciements: 6
Laurent Farnieras
Bonjour,
Mon Clarville P53 a besoin pour fonctionner de nouveau d' un haut parleur Electro-Dynamique à electro-aimant. Ainsi qu' un cadran / clavier pour localiser les postes que l' on veut écouter. Je suis à la recherche de toute infomation me permettant de trouver ces deux éléments.
Merci pour votre aide
Laurent P. Farniéras
Plus de précisions ?
05.Nov.11 13:30
50 from 2429
Christian ADAM (F)
Rédacteur
Articles: 425
Remerciements: 4
Christian ADAM
Bonjour Laurent,
 Cette annonce serait peut-être plus efficace avec plus de renseignements ou des photos. Par exemple: dimensions du HP, trous de fixations, impédance si connue...
Chacun de nous a de vieux stocks dans lesquels il peut regarder ... à condition de connaitre ce que l'on cherche...
Je te souhaite le succès pour cette PA,
Christian
Voici les précisions
11.Nov.11 13:14
106 from 2429
Articles: 23
Remerciements: 8
Laurent Farnieras
Bonjour Christian,
Merci pour cette demande de précisions. La partie du HP qui est fixée sur la façe avant du P53 a la forme de deux cercle concentriques. Le plus grand cercle a un diamètre de 20.5 cm. Il comprent les trous de fixations a 90 degrés d' intervalle. Le second cercle délimite le cone du HP et est de 18 cm de diamètre. Ce Haut parleur est de type electrodynamique avec aimant non permanent (bobine de filtrage sur la HT) et la partie mobile du cone doit être connecté avec un transformateur d' adaptation d' impedance sur une EL41 (7000 Ohm) du coté de la EL41. Les deux diagonales marquent la positions des fixations du HP par des vis (les diagonales, horizontales, verticales, sont de la mëme longueur.  Artéfact du logiciel que j' ai utilisé et que je ne maitrise pas encore.) Le cadran / Clavier en Verre a les dimensions suivantes: Longueur 39 cm; Hauteur 10 cm.
Merci encore
Cordialement
Laurent
