czeija: 371/1STR (317/1 STR); Standard Ferrando
? czeija: 371/1STR (317/1 STR); Standard Ferrando
Guten Tag -Standart FERRANDO 371 kann ich hier nirgends bestätig finden weder in den hochgeladenen Bilder als auch nicht aus dem Schaltplan welcher vom Herrn F. hochgeladen wurde-es sind keine wesendlichen Unterschiede der Schaltung zu erkennen Die Ich hochgeladen habe und das Modell 317/1 darstellt welches auch mit Foto bzw Typenschild zu erkennen ist und mit meinen Unterlagen identisch ist. Die 1. bzw. 2 Schaltung die ja geteilt ist habe ich in genau der gleichen Form im Heft Radiotechnik -Messeheft Heft 9 September 1951 gefunden-allerdings nur unter der Bezeichnung Standart FERRANDO keine weitere Zahlen danach-aber im Werbteteil des selben Heftes erscheint mit Abbildung Die ganze Bezeichnug FERRANDO 317/1 ich frage mich schon was das für einen Sinn ergebe 1Modell gleichen Aussehen und gleicher Technik mit der Bezeichnung 371 herauszubringen wenn die üblichen Unterschiede bereits in der fortlaufenden Numerierung /1 /2/3 zu erkennen sind Wechselstrom-Uröhren-E21 Röhren zudem habe ich eine alte Geräteliste vom Hersteller 1951 und 1952 -da kann ich den 371 auch niergends finden-bei Bedarf kann ich die fehlenden unterlagen ber Mail zukommen lassen.mit einigen??? und einer bitte um Klärung mfg josef kleindienst
Siehe Skala 4-tes Bild
Haoo Herr Kleindienst,
im vierten Bild, unterhalb dem mag. Auge ist "Standart Ferrando" zu sehen.
MfG. Arpad Roth
Standard Ferrando 371
Meiner Meinung existiert kein Ferrando 371. Es handelt sich vermutlich um einen Zahlendreher.
Standard Ferrando 317/1 STR
Hallo Herr Kleindienst,
vielen Dank für die Information. Die Modelltype wurde bereinigt auf "317/1 STR".
