czeija: 371/1STR (317/1 STR); Standard Ferrando
? czeija: 371/1STR (317/1 STR); Standard Ferrando
03.Feb.15 21:19
22
Josef Kleindienst (A)
Josef Kleindienst
Guten Tag -Standart FERRANDO 371 kann ich hier nirgends bestätig finden  weder in den hochgeladenen Bilder als auch nicht aus dem Schaltplan welcher vom Herrn F. hochgeladen wurde-es sind keine wesendlichen Unterschiede der Schaltung zu erkennen  Die Ich hochgeladen habe und das Modell 317/1 darstellt welches auch mit Foto bzw Typenschild zu erkennen ist und mit meinen Unterlagen identisch ist. Die 1. bzw. 2 Schaltung die ja geteilt ist habe ich in genau der gleichen Form im Heft Radiotechnik -Messeheft Heft 9 September 1951 gefunden-allerdings nur unter der Bezeichnung  Standart FERRANDO keine weitere Zahlen danach-aber im Werbteteil des selben Heftes erscheint mit Abbildung Die ganze Bezeichnug FERRANDO 317/1 ich frage mich schon was das für einen Sinn ergebe 1Modell gleichen Aussehen und gleicher Technik  mit der Bezeichnung 371 herauszubringen wenn die üblichen Unterschiede bereits in der fortlaufenden Numerierung /1 /2/3 zu erkennen sind  Wechselstrom-Uröhren-E21 Röhren zudem habe ich eine alte Geräteliste vom Hersteller 1951 und 1952 -da kann ich den 371 auch niergends finden-bei Bedarf kann ich die fehlenden unterlagen ber Mail zukommen lassen.mit einigen??? und einer bitte um Klärung   mfg josef kleindienst
Siehe Skala 4-tes Bild
03.Feb.15 22:42
22 from 1987
Arpad Roth † 27.3.17 (A)
Haoo Herr Kleindienst,
im vierten Bild, unterhalb dem mag. Auge ist  "Standart Ferrando" zu sehen.
MfG. Arpad Roth
Standard Ferrando 371
04.Feb.15 07:49
50 from 1987
Gerhard Heigl (A)
Gerhard Heigl
Meiner Meinung existiert kein Ferrando 371. Es handelt sich vermutlich um einen Zahlendreher.
Standard Ferrando 317/1 STR
04.Feb.15 09:37
78 from 1987
Hans-Joachim Korn † 16.11.15 (D)
Hallo Herr Kleindienst,
vielen Dank für die Information. Die Modelltype wurde bereinigt auf "317/1 STR".
