schaub: Datierung Modell Loctalröhren?
? schaub: Datierung Modell Loctalröhren?
23.Jul.16 21:47
71
Martin Steyer (D)
Martin Steyer
Nachdem mich die Schaub/Lorenz/Tefag-Kleinsuper der Epoche 1940-1944 intensiv beschäftigen, kommen mir doch Zweifel, ob die Datierung des "Standard-Super Z" mit Loctalröhren auf 1949 richtig ist.
Auf der Skala des Gerätes mit Stahlröhren sind BBC, NWDR und AFN aufgeführt. Also klar in der Zeit nach 1948 (Kopenhagener Wellenplan). Dafür spricht auch die Lage von Beromünster und Budapest, die nach dem Plan von Kopenhagen auf dem langwelligen Teil der MW die Plätze getauscht haben.
Auf der Skala der Ausführung mit Loktalröhren ist zu erkennen, daß diese nach dem Wellenplan von Luzern (1934) angeordnet sind. Auch fehlen z.B. AFN und NWDR. Schon 1947 waren aber auf anderen Radios diese aufgeführt.
Zudem hatte Schaub nach dem Krieg die baugleiche U-70er-Reihe in den Geräten und nicht die U-21er, die es ab 1941 gab.
Entweder war das Gerät also vor 1948 gebaut oder doch ein Exportgerät aus der Zeit 1941-1944. In diesem Zusammenhang die Frage:
In welchem Zeitraum wurden diese Einschränkungen zur Benutzung angegeben?
Exakt das gleiche steht nämlich auch auf dem Standard-Super Z mit Stahlröhren, und das ist eindeutig nach 1948 gefertigt....
MfG, Martin Steyer
Datierung nach Skala ist schwierig
24.Jul.16 10:18
71 from 1624
Die Datierung eines Gerätes aus der Zeit kurz vor und um das Ende von WW2 ist schwierig. Der Grund dafür ist, daß es Angebote für "Skalengläser für den neuen Wellenplan" gab und folglich einige Radios mit Skalengläsern nach dem alten Wellenplan damals "modernisiert" wurden. Wer also nicht nur den Ortssender empfangen wollte, konnte seinen Empfänger "auf den neuesten Stand" bringen, indem er das Skalenglas ersetzte.
Die Einschränkung der Verwendungsmöglickeit für Radios findet man zumindest gegen Ende der '30er Jahre praktisch auf allen Rückwänden. Hier ein Beispiel aus 1938.
Es fehlt allerdings der Zusatz des Verbots für Schiffe, Eisenbahnen und Luftfahrzeugen.
Skala sicher original
24.Jul.16 15:25
113 from 1624
Martin Steyer (D)
Martin Steyer
Das Tauschen von Glasskalen kommt beim vorliegenden Modell kaum in Frage... Zudem handelt es sich ja noch um den alten Vorkriegsplan.
Das Gerät hat eine fest angebrachte Blechskala mit den Sendernahmen, die darüberliegende Scheibe ist aus unbedrucktem Klarglas. Die ist also sicher original.
Die Benutzungseinschränkungen gegenüber den üblichen Angaben aus den 30ern ist um den Passus mit den Luftfahrzeugen und den in See gehenden Schiffen ergänzt, da interessiert mich, in welchem Zusammenhang und wann das aktuell war.
Gleichwellennetz
25.Jul.16 13:41
184 from 1624
Mark Hippenstiel (D)
Mark Hippenstiel
Man kann meistens noch ganz brauchbare Informationen aus den aufgedruckten Sendern ableiten. Leider sind diese Infos oft schwierig zu ermitteln.
In der deutschen Wikipedia wird als Startdatum für das Gleichwellennetz das Jahr 1941 genannt. Eine Frequenzliste aus 1942 gibt die Frequenz für die "Norddeutsche Gleichwelle" mit 1330 kHz an. 1947 senden auf der Frequenz Berlin und Flensburg mit dem Programm der britischen Zone. 1948 mit dem Kopenhagener Wellenplan entfällt der Slot (die Italienische Gleichwelle benutzt nun 1331 kHz).
Damit lässt sich (so denn die Information über den Beginn korrekt ist) der mögliche Zeitraum auf 1941 bis 1946 einengen.
Freundliche Grüsse
Mark Hippenstiel
