DDR EGS-Industriegehäuse, Verschraubung
? DDR EGS-Industriegehäuse, Verschraubung
12.Nov.23 21:56
163
Eilert Menke (D)
Anzahl Danke: 1
Aktuell habe ich Gerätschaften in obigen EGS-Gehäusen in Arbeit (EGS = "einheitliches Gefäßsystem" nach TGL 25060 ff.). Es handelt sich um einen DDR-Industriestandard, ähnlich den DIN-Gehäusen. Die Gehäuse fanden vielfältige Verwendung, so z.B. auch bei den meisten Statron-Netzteilen, dem Teltow 215 und vielen anderen Geräten.
Mir fehlen die Haltemuttern für Frontplatte und Rückwand. Sie werden auf irgendeine Art in den seitlichen Schienen befestigt, siehe Bild. Normale Käfig- oder Steckmuttern wie in den üblichen Racks passen jedoch leider nicht.
Bitte, wer hat passende Muttern übrig oder kann mir Bezugsquellen nennen? Ich benötige idealerweise insgesamt 16 Stück. Ein Muster oder einige Detailfotos von den Haltemuttern wären auch hilfreich. Ich möchte die Gehäuse wieder in den Originalzustand versetzen, ohne auf Bastellösungen zurückzugreifen. M5 (M6?) war wohl serienmäßig verbaut.
Vorab vielen Dank!
EGS-Seitenschiene
14.Nov.23 09:55
163 from 1273
Gunther Marquardt (D)
Anzahl Danke: 1
Hallo Herr Menke,
ich habe mal von einem RFT Zähler S2201 ein Einschub rausgenommen.
Die Schrauben sind M3,5.
Die Muttern sind offensichtlich mit einer Art Feder geklemmt.
14.Nov.23 10:19
172 from 1273
Eilert Menke (D)
Anzahl Danke: 1
Hallo Herr Marquardt,
eine interessante Konstruktion. Ich hatte angenommen, daß es sich um eine Art von Einsteckmuttern handeln würde. Daß das jedoch so - recht statisch - gestaltet wurde, war außerhalb meiner Vorstellung.
Die Verschraubung am Gehäuse wird dann wahrscheinlich genauso gehandhabt.
Ich werde mir nun etwas überlegen.
Besten Dank für Ihre Antwort und die Bilder!
EM
14.Nov.23 10:34
188 from 1273
Anzahl Danke: 1
Hallo Herr Menke,
ja ich denke ich hätte auch schon eine Variante gesehen mit Vierkantmutter und Klemme!!
Da muss ich nochmals  nachsehen, da ich noch einige Geräte mit EGS Gehäuse habe.
Schönen Tag
17.Nov.23 18:27
368 from 1273
Till Krüger (D)
Anzahl Danke: 1
Hallo Herr Menke,
hier in diesem Forum:
Robotrontechnik-Forum
wird noch regelmäßig Technik in diesen Gehäusen verbaut und auch Teile davon getauscht.
Sicher bekommen Sie dort nach Anfage die gesuchten passenden Muttern.
14.Dec.23 21:50
606 from 1273
Eilert Menke (D)
Anzahl Danke: 2
Hallo Herr Krüger,
Danke auch für Ihren Hinweis. Jedoch habe ich auf der Robotron-Forumseite keine Kontaktadresse bzw. Email gefunden, um den Betreiber diesbezüglich anzufragen. Nur wegen dieser Angelegenheit wollte ich mich dort nicht anmelden. Mittlerweile habe ich das Problem durch M5-Gewindestangen, die quer durch das Gehäuse gehen, gelöst. Auf Vorder- und Rückseite sind darauf Hutmuttern plus U-Scheiben geschraubt. Das sieht halbwegs professionell aus, ist reversibel und erfüllt den Zweck, siehe Bild.
Es handelt sich um die Stromversorgung einer K2RIW- bzw. W2GN-70cm/2m-Endstufe (unten Hochspannungserzeugung, oben Gitter-, Heiz- und Hilfsspannungserzeugung plus Ablaufsteuerung. Mehr dazu -> Google fragen).
EM
