Der praktische Funkamateur, Fachbuchreihe 1963 - 1969
         Fachbuchreihe „Der praktische Funkamateur“ und „electronica"
Verfasser: Rudolf Grabau, Much
1950 hatte der Franzis-Verlag, München, erfolgreich begonnen, auch nach dem Vorbild der Lehrmeister-Bücherei des Verlages Hachmeister & Thal, Leipzig (ab 1952 Philler, Minden/Westf.), die Radio-Praktiker-Bücherei (RPB) zu publizieren. Dies veranlasste die Gesellschaft für Sport und Technik, in der DDR ab 1958 eine ähnliche Taschenbuchreihe unter dem Titel „Der praktische Funkamateur“ herauszugeben, anfangs im „Verlag Sport und Technik“, bis dieser 1963 im „Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik“ aufging. Die Hefte (im Format 11,1 x 17,9 cm) hatten zunächst einen blass-graugrünen Einband mit einer Heft-Nummer vorn über dem Titel. Dieser Umschlag ist ab 1965 durch einen farbig wechselnden Cover mit größerer Nummer in der linken oberen Ecke ersetzt worden. Die allerersten Hefte/Auflagen erschienen noch in hellblauer Farbe mit geringfügig abweichendem Format 12,0 x 16,9 cm. Der Inhalt konzentrierte sich stärker als bei der RPB auf funktechnische/elektronische Experimente und den Selbstbau, wobei sich die technische Thematik im Verlauf der Zeit etwa wie bei der RPB entwickelte. Anfangs wurden Neuauflagen unter derselben Heft-Nummer nachgedruckt, späterhin erhielten neu aufgelegte Titel häufiger neue Seriennummern.
Ab Heft 80 ist das Layout des Einbands modernisiert worden: der Farbwechsel wurde beibehalten, die Nummer jetzt in großen Ziffern auf die Rückseite gedruckt. 1969 (ab Heft Nr. 83) erhielt die unverändert weitergeführte Serie den neuen Namen „amateurreihe electronica“. 1976 (ab Nr. 140) druckte man die großen Seriennummern auf die Vorderseite. Ab Heft 229 (1986) ist das Format auf 11,1x16,5cm verkleinert worden; 1990 wurde die Buchreihe mit der Nummer 249 beendet.
Parallel dazu gab der Militärverlag von 1963 bis 1982 eine auf Jugendliche zugeschnittene Serie „Der junge Funker“ von insgesamt 30 Titeln heraus.
RPB-Hefte werden offenbar häufiger gesammelt als Hefte der Reihe electronica. Das Angebot im Internet ist groß (hier Stichprobe Dezember 2007): Jeweils gut 300 Nummern (electronica ca. 1...12 €, RPB ca. 4...20 €).
Anmerkung: Bei den Jahreszahlen in den Tabellen handelt es sich um das Herausgabejahr des Heftes in der Bibliothek des Verfassers, nicht in jedem Fall um das Jahr der ersten Auflage.
Anlagen:- Der praktische Funkamateur (25 KB)
- Der praktische Funkamateur (PDF) (14 KB)
