DKE Netzschalter
? DKE Netzschalter
14.Jan.17 18:44
Bernward Bitter (D)
Bernward Bitter
Liebe Sammlerkollegen,
mir ist ein DKE GW (Schaub Radio, App. Nr. 65108) in die Hände gefallen, bei dem u. a. der Netzschalter defekt ist. Und zwar fehlt die Feder (oder Band?) zwischen dem Betätigungshebel und der eigentlichen Schalterwippe.
Um nun dennoch Ein- und Ausschalten zu können, hat jemand an der Seitenwand hinten links einen "Nachttischlampenschalter" eingebaut und die Schaltwippe auf "Dauerein" gesetzt.
Ich habe den Nachtischlampenschalter entfernt und möchte den Originalnetzschalter wieder funktionsfähig machen. Da ich kein Vergleichsgerät zur Verfügung habe, kann mir vielleicht jemand aus der Runde mittteilen, wie die Kraftübertragung zwischen Betätigungshebel und Schaltwippe funktioniert (kleines Seil, Feder, ...?)
Auf den Bildern zu dem Gerät habe nicht erkennen können, wie der Mechanismus funktioniert. Auch im Forum habe ich keinen passenden Hinweis gefunden. Da dieses Gerät schon von vielen hier instand gesetzt wurde, weiß bestimmt jemand, wie der Schaltermechanismus funktioniert.
Ich würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte. Danke!
Bernward Bitter
DKE Netzschalter
14.Jan.17 19:14
12 de 2306
Heribert Jung (D)
Herr Bitter,
auf den Fotos erkennen Sie eine Feder, die bei Ihrem Schalter fehlt.
DKE Netzschalter
14.Jan.17 19:10
10 de 2306
Dieter Barth (D)
Hallo Herr Bitter,
der Netzschalter wird durch eine flache Feder betätigt.
Siehe Foto.
Viel Erfolg.
Dieter Barth
DKE Netzschalter
15.Jan.17 09:38
81 de 2306
Bernward Bitter (D)
Bernward Bitter
Ganz herzlichen Dank für die schnelle Hilfe!
Jetzt kann ich mir eine Feder passend zurechtbiegen und einbauen.
Bernward Bitter
DKE Netzschalter
15.Jan.17 09:59
92 de 2306
Hier noch ein Bild in beiden Stellungen.
MfG. WB.
DKE Netzschalter - fehlende Feder herstellen
16.Jan.17 09:15
285 de 2306
Bernward Bitter (D)
Bernward Bitter
Nun habe ich mich daran gemacht, nach den mir freundlicherweise überlassenen Fotos eine passende Feder herzustellen. Mein Vorgehen möchte ich hier kurz weitergeben.
Von einer vorhandenen Spiralfeder mit einem Drahtdurchmesser von  0,6 mm hab ich einen 55 mm langen Federdraht  abgeschnitten. Diesen Draht habe ich an den Enden um den Schaft eines 3 mm-Spiralbohres gebogen. Die dabei entstehenden Ösen müssen mindestens drei Viertel des Umfangs ausmachen.
Etwa in der Mitte habe ich die Feder so gebogen, dass sie etwa einmal ganz und noch ein Viertel den Bohrer umschlingt. Die Schenkel der fertigen Feder bilden dann etwa einen Winkel von etwas mehr als 90°.
Zuerst wird die nach außen weisende Öse an den Bolzen des Schalterhebels, danach die andere Öse an den der Schalterwippe eingehängt. Die Ösen müssen eng geschlossen an den Bolzen liegen.
Funktion prüfen. Fertig.
Das Reparaturergebnis ist in den beiden Fotos zu sehen.
Wer geschickter ist, kann die Feder bestimmt noch besser und schöner gestalten. Aber der Schalter funktioniert wieder.
Die  Feder sollte nicht wesentlich größer als hier gezeigt ausfallen, damit sie in keinem Fall mit den Kontakten des Netzschalters in Berührung kommen kann.
