DLS16 als Wolframdiode brauchbar wie zu Zeiten J. A. Fleming
Rauschdiode
         Gemäß den gemessenen Kennlinien könnte die DLS16 auch als Rauschdiode verwendet werden.
Eine Rauschdiode dient der Erzeugung eines breitbandigen Rauschens. Auf den Eingang eines Empfängers geschaltet, läßt sich damit die Rauschzahl von diesem ermitteln. Durch Erhöhung des Sättigungsstromes wird das Rauschen der Rauschdiode so weit verstärkt, bis am Ausgang des Empfängers der doppelte Wert des Eigenrauschens gemessen werden kann.
Die Rauschleistung Pr, die eine Rauschdiode erzeugt, ist proportional zu:
- Elementarladung e
- Gleichstrom ID durch die Diode [zu messen mit mA Meter]
- Anodenwiderstand R [meist R = 50Ω]
- Meßbandbreite B
Pr = eIDRB/2
Aufgrund dieses einfachen Zusammenhangs läßt sich die Rauschleistung mit Hilfe einer Gleichstrommessung bestimmen. Üblich war auch, die Skala des mA Meters gleich entsprechend zu beschriften.
Der Wert des Stromes ID wird dabei durch die Temperatur des Wolfram-Glühfadens geregelt.
Solche Rauschmessungen sind bei höheren Frequenzen (ab VHF bzw. UKW Bereich) von Interesse.
Andererseits müßten sich (echte) Rauschdioden, von denen im RM.org einige angelegt sind, ebenfalls für die im vorherigen Post vorgeschlagenen Versuche mit Fleming-Röhren verwenden lassen.
Eine preiswerte Rauschdiode ist z.B. die 4z14s (4Ц14С) {1,95 € bei Pollin}
