dnb: E38 (E 38); Röhrenbestückung?
         Mir liegt noch eine Skizze vor, mit dem Versuch, die Schaltung zu rekonstruieren. Da die Sockelbelegung jedoch unbekannt ist, kann diese auch in die Irre führen. Bei Bedarf bitte melden.
Bestueckung mit was?
Etwas mehr Infos
         Hallo Forum.
           H. Kohl wird spaeter noch Material beibringen.
           Um das Ganze etwas zu wuerzen, lege ich eine vom Ihm erstellte Schaltung bei, aus der jetzt viel mehr zu ersehen ist als aus den Bildern.
           Ich denke diese Schaltung ist zu 90% realistisch, also bis auf Kleinigkeiten richtig. Lob !!!
           Die Optik habe ich etwas verbessert und Pos- Nummern der Roehren sowie ein copyright eingesetzt.
           Es sind damit mehr Freunde in der Lage dazu eine Meinung zu haben.
          Roe 1+2= CF3, Roe 4+5= CF7, Roe 3= CB2, Roe 6= CL2 (wegen RV im g2) Roe 7=CY1  und EU VIII Das ist jetzt  meine Meinung zur Bestueckung.
Viel Spass! Hans M. Knoll
Es gibt sie noch die Heinzelmaennchen. Herr Heigl hat sich die Muehe gemacht und die Schaltung lesbar neu gezeichnet. Die Teile nicht benannt weil ich das auch nicht weis.
           Herr Kohl kann ja die Schaltung downloaden und ergaenzen.
           Ich danke im Namen aller, H. Heigl.
           Toll !
           Nachtrag: in der Zwischenzeit, hat H. Heigl die Schaltung komplettiert, sie liegt auf der Modellseite
zur Verwendung vor, die hier zu findende, ist der chronologische Ablauf der Aktion.
dnB E38
Beim bekannten Internetauktionshaus wird unter der Artikelnummer: 330224462849 gerade so ein Gerät angeboten. Dabei sind auch mehrere schöne Bilder, die alle Röhren zeigen. Die Bezeichnungen sind allerdings nicht ablesbar, aber sicher beim Anbieter zu erfragen.
MfG Götz Linß
         viele Grüße
Martin Renz
         Nochmals herzlichen Dank an alle Beteiligten auch im Namen von Herrn Kohl.
Informationen und Quellen zum dnb, der wohl den Vertrieb der durch Telefunken gefertigten Geräte an Nachrichtenagenturen übernahm, finden sich im Firmenverzeichniss bei dnb
Richtigstellung.
         Abweichend zum Originalbild des Herrn Vollmer, ist die im Posting 6 von H. Renz die richtige Bestueckung.
Die beiden HF.Stufen Rö 1 und Rö 2, mit je einer CF3, haben einen gemeinsamen, geregelten Katodenwiderstand und einen gemeinsamen Schirmgitter Spannungsteíler. Werden beide mit - 55 Volt abgeregelt.
Eine CF7 ist mit ca. -4Volt zugeregelt. Siehe dazu unser Datenblatt.
Leider ist es mir entgangen, dass im Bild Vollmer CF3 und CF7 gezeigt sind. Das ist aber definitiv falsch.
Mit der Ansicht von unten in der Anlage, habe ich die Bestückung ermittelt.
Wenn alles klar ist, kann der Post + Anlage gelöscht werden.
Sorry. Knoll
Anlagen:- Lage der Röhren von unten (78 KB)
