Dritte Hand und Wärmeableitung
13.Sep.13 12:14
387
Peter Mench (D)
Anzahl Danke: 21
Artherienklemmen sind nicht nur in der Chirurgie nützlich, sondern können beim Löten auch als dritte Hand verwendet werden. Gleichzeitig erfolgt bei empfindlichen Bauteilen eine gute Wärmeableitung.
Schön ist es, wenn man zwei davon hat, dann kann man sich in ein Holzklötzchen zwei Schlitze sägen und eine Vorrichtung basteln, die es gestattet, zwei Drähte oder Bauteile streßlos zusammen zu löten.
Auch als Spitzzange sind diese Klemmen gut geeignet.
In Krankenhäusern werden ausgediente Klemmen entsorgt, aber für unsere Zwecke sind sie noch gut zu gebrauchen; auch auf einem Flohmarkt kann man Glück haben (wie ich neulich).
ARTERIENKLEMMEN
22.Sep.13 21:43
387 de 8667
Klaus-Hartwig Müller (D)
Vielen Dank,Herr Mench,für diesen sehr praktikablen Tip!! Ich konnte zwischenzeitlich einige davon mir besorgen und testen.Siehe da,die klemmen auch problemlos feine HF-Litze.Ich könnte aus meinem Bestand an zwei Interessenten je 2 Klemmen abgeben.Es würden nur die Portokosten für Polsterbrief zu erstatten sein.Also bitte melden !Versand dann ab etwa Anfang Oktober.        Es grüßt Klaus-Hartwig Müller                                    .
ARTERIENKLEMMEN
02.Oct.13 10:57
649 de 8667
Anzahl Danke: 21
Zwischenzeitlich ist der Versand von je 2Klemmen an insgeamt 3 Interessenten erfolgt - damit sind sie (leider) bei mir bis auf Weiteres "vergriffen".Bei evtl. erneutem Zugang melde ich mich wieder dazu.
Klemmen und Akkus/Batterien abzugeben
02.Oct.13 12:59
681 de 8667
Walter Schmidt (D)
Auch ich könnte gelegentlich Klemmen besorgen, sind Krankenhausmüll und werden als 1xProdukte entsorgt. Müßten vor Gebrauch desinfiziert werden. Wen das nicht stört: Bitte melden. Zur Zeit stehen nur einige Exemplare zur Verfügung.
Weiterhin kann ich anbieten: Einige Blei-Gel-Akkus 12 V, 2 Ah sowie 3,4 Ah, 1-2 Jahre alt sowie Batteriehalter für 8 AA-Zellen (12V, mit Anzapfung bei 6 V), gut geeignet zum Selbstbau von Anodenbatterien. Die Batteriehalter sind teilweise ohne Batterien, teilweise mit Batterien, nur wenig gebraucht, sicher noch 80 bis 90 % Kapazität
Bei Interesse bitte melden. Die Bearbeitung der Anfragen könnte etwas dauern (Zeitmangel).
Gruß, Walter Schmidt
KLEMMENANGEBOT
02.Oct.13 13:56
697 de 8667
Anzahl Danke: 26
Sind das die Klemmen aus Plastmaterial ?Denn bei der Edelstahlausführung kann ich mir 1xWegwerf- nicht vorstellen
Klemmen
02.Oct.13 14:29
702 de 8667
Walter Schmidt (D)
Anzahl Danke: 21
Sie sind aus Metall, ob dauerhaft rostfrei, weiß ich nicht. Qualität sehr gut, siehe Bilder oben. Momentan stehen bei mir 6 Stück zur Verfügung, der Nachschub läuft nur langsam. Auch bei mir: Nur Versand- und Verpackungskosten. Abgabe paarweise.
Die Akkus stammen aus turnusmäßigem jährlichen Austausch bei medizinischen Geräten, zur Zeit stehen 12 Stück 2 Ah  und 6 Stück 3,4 Ah zur Verfügung. Maße: 14,3x6,4x2,3  bzw. 13,3x6,6x6,0. Letztere mit Flachsteckeranschluß 5 mm breit.
Zum Wegwerfen zu schade, Geld will ich damit nicht verdienen.
Walter Schmidt
Klemmen sind angekommen
07.Oct.13 10:56
874 de 8667
Harald Schlosser (A)
Harald Schlosser
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Koll. Klaus-Hartwig Müller für die rasche Zusendung der beiden Klemmen, welche Ihre ersten Dienste auf meiner Werkbank bereit erfolgreich geleistet haben.
Der Ersatz für die Portoauslagen wird umgehend angewiesen.
mfg
Harald Schlosser
Klemmenangebot
25.Oct.13 21:22
1174 de 8667
Walter Schmidt (D)
Inzwischen wurden 4 Klemmenpaare verschickt, die Teile waren nur 1x kurz benutzt, von mir gereinigt,  desinfiziert und kostenlos versandt. Weitere sind vorhanden.
Leider gab es nur 1 positive Rückmeldung (danke, Herr Steeger), ich weiß also gar nicht, ob die Teile überhaupt angekommen sind.
Weitere Klemmen werden nicht mehr angeboten, sie werden jetzt, wie ursprünglich vorgesehen, umweltgerecht entsorgt...
Freundliche Grüße, W.S.
Undank ist der Lohn
25.Oct.13 22:12
1194 de 8667
Peter Mench (D)
Ich kann ihren Ärger gut verstehen!!
P. Mench
Klemmenpaare
26.Oct.13 09:58
1254 de 8667
Horst Schneider (D)
Horst Schneider
Hallo Her Schmidt, ich würde gerne noch ein Paar abnehmen. Natürlich würden Sie eine Rückmeldung über den Versand erhalten. Viele Grüße
Blei-Gel-Akkus: Abnehmer bitte dringend melden!
06.Nov.13 17:55
1490 de 8667
Walter Schmidt (D)
Guten Tag,
Glücklicherweise hat sich ein Abnehmer für die angebotenen Akkus gefunden. Bloß: Durch Computerpanne oder Fehler im Postfach bei web.de wurden bei mir sämtliche Emails vom Oktober gelöscht. Ich kann den Namen und Absender des Sammlerkollegen nicht mehr finden.
Deshalb: Bitte melden Sie sich, die Akkus liegen bei mir versandbreit und können umgehend verschickt werden!
Freundliche Grüße, Walter Schmidt
Rückmeldung Akkus
06.Nov.13 22:08
1534 de 8667
Hartmut Kohl (D)
Hartmut Kohl
Hallo Herr Schmidt,
habe ihre E-Mail erhalten, die Überweisung geht Morgen zur Bank,
vielen Dank und viele Grüße Hartmut
Eine weitere Anwendungsmöglichkeit
02.Dec.13 00:27
1776 de 8667
Peter Mench (D)
Gestern hatte ich das Problem ein Abgebrochenes Bauteil auf einer Platine zu ersetzen. Die Drähte waren direkt über der Platine weggebrochen und das auch noch bei Durchkontaktierung.
Wie bekomme ich die Drahtreste aus den Löchern, habe ich mich gefragt?
Ganz einfach.:
Von der Lötseite mit dem Lötkolben die Lötstelle erhitzen und dabei den Drahtrest nach oben durch die Platine drücken. Nun hat man ein stückchen Drahtrest, an den man die Arterienklemme festklippen kann. Wenn man nun die Klemme freischwebend über der Tischkante hängen läßt, braucht man nur noch einmal die Lötstelle zu erhitzen und die Klemme fällt samt Draht nach unten. Nun muß nur noch das Lötauge durchgängig gemacht werden. Mit Lötlitze oder Sauger bekommt man manchmal nicht alles Lötzinn aus dem Auge heraus. Hier hilft dann nur noch ein entsprechender Bohrer und der Drehmel.
Peter Mench
Drahtreste entfernen
02.Dec.13 22:59
1878 de 8667
Hartmut Kohl (D)
Hartmut Kohl
Hallo Herr Mench,
ich bin immer wieder  begeistert von ihren simplen zielführenden Lösungen!
Eine andere Möglichkeit, eine verstopfte Plattinenbohrung frei zu machen, besteht mit der Verwendung einer Spritzenkanüle, welche etwas dünner als der Bohrlochdurchmesser sein muß. Von der Bauteilseite wird die Kanüle angesetzt und von der Leiterseite mit dem Lötkolben erhitzt. Mit drehender Bewegung wird überflüssiges Lot und Drahtreste herrausgedrückt und unter weiterdrehen der Kanüle, das freigewordene Loch erkalten lassen. An der glatten Kanüle haftet dabei kein Zinn an und die Durchkontaktierung wird dabei nicht beschädigt. Nun das neue Bauteil einsetzen und mit Flußmittel und gegebenfalls etwas Zinn neu einlöten. Fertig!
viele Grüße Hartmut
