EAF81 (EAF81)
EAF81 (EAF81)
         Eckhard Kull
EAF81 eine unbenutzte Röhre?
Zumindest ab Spätsommer 1955 war die Röhre auf dem Markt (Lorenz-Gesamtpreisliste). Sie wurde wohl von niemandem anderem als Lorenz hergestellt. Selbst in Lorenz-Radios haben wir sie nirgends gelstet. Entsprechend oft sieht man die Röhre im Markt angeboten ...
Dabei kommt die EAF42 auch 1955 noch öfters zum Einsatz
Wer kann eine EAF81 fotografieren und das Röhrenbild hochladen?
Wer die Sockelschaltung etc.?
Wer kann mehr aussagen zu dieser Röhre?
Da Lorenz die EAF81 nicht nur angekündigt, sondern auch gebaut hat, müssten wir auch ein Anwendungsgebiet finden (?) Wer weiss mehr?
Nachtrag: Dank Herrn Knoll an einer Stelle EAF81 statt EAF42 gesetzt, danke ;-)
EAF81 , Unterschiede und Gemeinsamkeiten zur EAF801
         Auf ebay France wurde im September d. Jahres eine NOS/NIB EAF81 verkauft. Leider war nur die geschlossene Box abgebildet, dieses Bild habe ich zum Röhren-Modell geladen. Das Sockelbild ist bereits sichtbar, wie bei der EAF801 sind alle Elektroden incl. des Schirms einzeln herausgeführt. Die Belegung ist völlig anders, die beiden Röhren sind nicht gegeneinander austauschbar.
Es finden sich hier auch Daten zur EAF81, werde sie aufbereiten und zur Röhre laden. Sie ist der EAF801 sehr ähnlich, anscheinend gab es schon Mitte der 50er Jahre Beweggründe für FM-ZF Verstärker eine kompromisslose Verbundröhre zu schaffen. Siehe Verwendung der EAF801 im Artikel von Herrn Knoll.
Viele Grüße,
         Hallo Herr Nagel.
Zur verfestigung Ihrer Annahme oder Vermutung, ja das gab es damals schon.
Siehe hier GRUNDIG 90U im RMorg.
Die Verdrahtung von K, g3 und innerer Schirm.
Es gibt da noch mehr, aber Ihre Aussage ist auch mit einem Radio gefestigt.
z.B. im Grundig 6098 und 6099, 2mal, im 65W , 1x verwendet, logischerweise keine EAF weil es die nicht gab. Die EAF42 ist ja dazu nicht brauchbar (Siehe EAF801)
Es gab auch bei Grundig unterschiedlich handelnde Entwickler, die einen brauchten das,
der Rest nicht.
Nachtrag:
Die Firma Schaub_Lorenz (SEL) hat sich 1954 / 55 auch aus der Verlegenheit geholfen.
           Siehe Westminster 5075 von 54/55 ID 19612
           Um die fehlende AM-Diode bei 1x EF93 und 2x EF94 ohne EABC80 zu erhalten, werden bei der FM-Stufe „Ratio_Treiber“ die Spannungen an Anode und g2 bei AM abgeschaltet und das g1 als AM –Signaldiode benutzt. Dann braucht man auch keine EAF81.
Gruss Hans M. Knoll
Neues zur EAF81
         Inzwischen liegen mir Fotos der EAF81 vor, nach Freigabe werden sie beim Röhren-Modell sichtbar sein.
Vom Eigentümer der EAF81, Bernhard Wybranski, wurden mir freundlicherweise auch Vergleichs-Bilder zur EAF801 übermittelt, die ich dem Forum nicht vorenthalten möchte.
          Das System der EAF81 ist etwa 4mm länger als das der EAF801. Bei der EAF801 ist die Diodenanode als Blechstreifen ausgeführt, der oben an der oberen Glimmerscheibe und an einem Drahtpfosten befestigt ist, der durch das System nach unten zu den Pins geht. Der Blechstreifen führt an der verlängerten Kathode an einer Seite vorbei. Bei der EAF81 ist die Anodendiode ein doppelter Blechstreifen, der die verlängerte Kathode von 2 Seiten umschließt und der nur oben an der oberen Glimmerscheibe befestigt ist. Die EAF801 ist also etwas einfacher konstruiert.
Grüße,
