eaw: AT560GWK3 Umbau auf E-Röhren und 2. Lautsprecher
Wie ist dieses Modell, falls der 2. Lautsprecher nicht nachträglich eingebaut worden ist und der Röhrenumbau werksmässig erfolgte, anzulegen: Eigenständiges Gerät oder Variante?
Doch zunächst müsste geklärt werden, ob es werksmässig, so wie beschrieben, hergestellt worden ist.
Wer weiss mehr?
- Schaltbild Umbau E-Röhren (143 KB)
- Geräteansicht 1 (51 KB)
- Innenansicht (62 KB)
- Zwei Lautsprecher (58 KB)
- Netztrafo (66 KB)
Bastlerarbeit
         Hallo Herr Cucuzzella,
ich habe zwar keinen 100%igen Beweis, aber das ist keine serienmäßige Umbauarbeit - also keine Variante des Modells. Aus welchen Gründen auch immer, hier hat sich ein Amateur ans Werk gemacht, einen Trafo eingebaut und den Heizkreis "umgestrickt" für 6,3-V-Röhren. Den Gleichrichter als Einweg mit Selensäule so gelassen?
Es gab zwar gelegentlich Engpässe in der Röhrenfertigung der DDR und da wurde mal in einem Allstromgerät statt UCH11eine ECH11 eingesetzt mit entsprechenden Heizkreisänderungen, auch gab es Wechselstromgeräte in denen mal eine U.... - Röhre arbeiten musste. (siehe hier!)
           Aber dieser komplette Umbau bei Ihrem Gerät - das kann keine industriemäßige Variante eines Modells sein.
Auch der zusätzliche Lautsprecher ist nicht werksmäßig eingebaut worden. Die Einzelteile  (Abdeckgitter) gab es und der Einbau war für einen versierten Bastler kein Problem. Warum aber einen zweiten e-dynam. Lautsprecher bei dieser Stromversorgung mit Selen-Einweggleichrichter? Und warum  "einfach so"  an die innere Oberseite des Gehäuses geschraubt? Das ist Handwerkelei und nicht Industrie.
           Bei EAW ist mir kein Modell bekannt, welches einen nach oben strahlenden Lautsprecher besitzt. Diese "Raumklangvariante" gab es z.B. aus dem Funkwerk Dresden bei Modellen "Zwinger 7".
Ich bin also der Meinung, Sie haben mit diesem Gerät ein "Unikat", das ein Bastler/Amateur aus einem handelsüblichen Modell AT560 GWK3 hat entstehen lassen. Seine Gründe dafür werden uns wohl nie bekannt werden ......
