EF43 Frage zur Röhrenseite
? EF43 Frage zur Röhrenseite
25.Jul.10 21:27
21
Albrecht Schwaderer (D)
Hallo zusammen,
beim Stöbern im RM wurde ich stutzig, dass die EF43 laut der Modellseite noch 1962 eingesetzt werden sollte und klickte daher auf den Eintrag 1962, daraufhin öffnete sich das Gerät ID = 83628 - Grundig Zauberspiegel. Ein FS Gerät. Ich bezweifle die Richtigkeit dieser Angabe. Leider sind beim Gerät keine Röhren angegeben. Erst der Hinweis auf das Chassis FT250 führt weiter, dort sind zwar auch keine Röhren gelistet. Aber der Schaltplan. Aber auch der Schaltplan dort weist keine EF43 auf.
Wie kommt der Eintrag auf der EF43 Seite eigentlich ohne Röhrenliste im Gerät zustande?
Bitte um Korrektur.
 Edit:Schreibfehler verbessert.
Grüße
Albrecht Schwaderer
Radio auf TV gewandelt
25.Jul.10 21:49
21 von 3978
Arpad Roth † 27.3.17 (A)
Hallo Herr Schwaderer,
der Sachverhalt ist leicht geklärt. Man muss nur dazu in den Änderungsvorschlag einsehen.
Dort wurde am 12.06.2006
ein Radio mit der besagten Röhre als Dublette markiert.
Am 20.09.2006 wurde diese Dublette zurück geholt und ein Fernsehgerät daraus gemacht.
Vermutlich gibt es noch mehrere solche Fälle.
Ein Fall für den Programmierer.
Nachtrag:
Der Fehler entstand indem nur die Anzahle der Röhren auf Null gesetzt wurden, die Röhren aqber selbst nicht entfernt wurde.
Siehe dazu hier.
Dieser Fehler wäre leicht behoben, lasse ihn aber, zur Nachvollziehung so stehen.
MfG.
Arpad Roth
Richtigstellung der Modellseite
25.Jul.10 23:47
66 von 3978
Die betreffende Modellseite Grundig Zauberspiegel FK501 Barock war in der Tat früher einem Rundfunkgerät Imperial J622W zugeordnet (was in der statischen URL so noch ersichtlich ist). Nachdem es zunächst als Dublette "auf Halde" gelegt wurde, ist diese Seite dann Sept. 2006 zu einem neuen Modell rezykliert worden. Dabei wurde die alte Röhrenliste nicht entfernt, lediglich die Anzahl = 0 gesetzt um die Röhren nicht anzuzeigen.
Die betreffende Seite wird berichtigt.
? Recyling war mir nicht bekannt
26.Jul.10 21:05
237 von 3978
Hallo zusammen,
da bin ich nicht drauf gekommen, dass da ein anderes Gerät gemeldet war.
Gut dass es sich geklärt hat.
Grüße
Albrecht Schwaderer
Modellseite bereinigt
26.Jul.10 21:27
255 von 3978
Die "fehlerhafte" Röhrenliste wurde inzwischen entfernt, die Modellseite ist nun bereinigt.
B. Nagel
