eine gute REN1004?
eine gute REN1004?
         Gruess aus Australien!
Ich habe ein paar REN1004 Roehren auf ebay gekauft. Klappt nicht so gut in meine Telefunken 30W aber. Ich habe die beide geprueft. Mit anode spannung 200V und -g 1.5 volt konnte ich kaum 5ma messen. Mit eine gute Roehre was soll man messen bitte?
Peter
Röhre REN1004
         Die Röhre ist hier gelistet.
           Ua= 200 Volt,   Ug1= -2,5 Volt    Ia= 0,1 mA.
         Hallo Peter
Herr Roth hat schon die richtige Antwort gegeben.
Was aber leicht übersehen wird, ist die Besonderheit, dass der Anodenstrom von nur 0,1 mA sich durch Einfügung eines 1 MegOhm Widerstandes in die Anodenleitung ergibt!
Normalerweise ist bei den statischen Kennlinien der Ra = 0 Ohm.
MfG
         Danke
Ist das 1ma oder 0.1ma?
Peter
         OK vielen dank - so das ist 100 microamps - so wenig!
Mein prüfgerät - selbst gebaut
P
Anlagen:- prüfgerät (20 KB)
         0,1 mA gelten nur bei Ra = 1 MegOhm!
Für Ihre Schaltung (ohne Ra) gilt:
Ua = 200V; Ia = 1 mA; Ug = - 3 V (lt. Angaben im Röhrencodex)
