elektroaku: 6401 St; Capri, ein interessanter Fehler.
Dieser Artikel betrifft das Modell: Capri 6401 St (Elektroakustik Hartmannsdorf, EAH, VEB(K), (Ostd.))
15.Jun.09 15:22
2624
Hallo liebe Sammlergemeinde.
Ein Capri 6401ST hatte zeitweise bei UKW- Empfang eine Brummstörung. Diese wurde ausgeprägter, wenn der empfangene Sender mit hoher Feldstärke kam. Mit einem schwachen Signal erschien der Brumm leiser. Ursache war eine mangelhafte Verbindung des UKW- Tuners mit Masse, die bei diesen Gerät durch die Verschraubung des Bausteins hergestellt wird. Nach Schaffung einer guten Masseverbindung war der Empfang wieder in Ordnung.
Mit vielen Grüßen.
Wolfgang Michael
