saba: Endstufen-Kondensatoren abweichend vom Schema
Dieser Artikel betrifft das Modell: Schwarzwald-Automatic 6-3D (SABA; Villingen)
? saba: Endstufen-Kondensatoren abweichend vom Schema
05.Jun.24 20:39
150
Nicolin Salis (CH)
Ich bin an einem Schwarzwald 6-3D. Dabei fällt mir auf, dass an der Anode der EL84 andere Kondensatoren aufgeschaltet als im Schema dargestellt sind. Siehe Anhang.
Gelötet sind diese Kondensatoren sauber, so dass ich nicht den Eindruck habe, dass es sich um eine durch einen Fachhändler oder Bastler ausgeführte Änderung handelt.
Verdächtig scheint mir höchstens, dass es sich beim Kondensator 10000 pF, der (anstelle des im Schema eingezeichneten 500 pF) von der Anode der EL84 auf Masse geht, um einen senfgelben Philips-Kondensator handelt. Es ist der einzige Kondensator dieser Bauart im Radio. Die übrigen sind mehrheitlich WIMA oder die Sabaeigenen mit blauem Etikett.
Handelt es sich hier um eine Fehlbestückung oder nachträgliche Änderung? Oder mag es einen technischen Grund für die Änderung gegeben haben, die womöglich vom Werk empfohlen und von den Fachwerkstätten umzusetzen waren?
Das Radio läuft soweit einwandfrei, auch klanglich fällt nichts Negatives auf.
Nicolin Salis
07.Jun.24 08:09
150 de 788
Nicolin Salis (CH)
Ich habe mich entschieden, die Kondensatoren gegen die Werte gemäss Schema zu ersetzen.
Als 500p habe ich eine 3kV-Variante genommen, als 1000p eine der üblichen gelben 630V-Versionen.
N. Salis
