telefunken: Ersatz der Glimmlampe unter der Zeitanzeige
01.Oct.22 12:58
714
Martin Bösch (CH)
Anzahl Danke: 2
Martin Bösch
Seit einiger Zeit steht bei mir ein Klappzahlenwecker auf dem Nachttisch, seit dem Film zum Murmeltiertag irgendwie kultig...
Die Uhrzeitbeleuchtung harrte schon seit langem der Reparatur, genau das Richtige für einen Regensamstag.
Dank dem Bild von Klemens Rohde hatte ich einen Anhaltspunkt, wie sich das Gehäuse öffnen lässt.
Nach Lösen der fünf markierten Schrauben lässt sich der Gehäusedeckel anheben und nach hinten kippen:
Zwei Schrauben halten das Klappuhrenmodul fest, von der Bodenseite her werden sie gelöst.
Um genug Platz zu haben, um das Uhrenmodul herauszuziehen, müssen der Netztransformator (zwei mit Pfeilen markierte Schrauben) und die Verbinderleiste (zwei mit Dreiecken markierte Schrauben) gelöst werden. Dann kann das Uhrmodul nach hinten heraus"gefädelt" werden.
Die Glimmlampe wird von einem Blechbügel gehalten, ein transparenter hitzebeständiger Schlauch isoliert die Glimmlampe gegen das Chassis. Mit etwas Mühe konnte die defekte Glimmlampe herausgezogen werden.
Die defekte Glimmlampe wird abgelötet und die neue mit 6 mm Durchmesser unter Belassen des Schutzwiderstands 150 kOhm eingelötet. Bei beiden Isolierschläuche müssen danach wieder ganz nach vorn zur Glimmlampe geschoben werden, dass kein Kurzschluss entsteht. Zuletzt wird der transparente Isolierschlauch wieder übergeschoben.
Nach einem Testlauf, bei dem das Lämpchen leuchtet, wird das Gerät wieder zusammengebaut und zuletzt werden dir Knöpfe wieder angesteckt.
Das Uhrmodul konnte ich am besten festschrauben, indem ich das Gerät auf die linke Schmalseite gestellt habe.
Hope this helps, lieber Gruss
Martin
