Ersatz für unbekannten Nadelträger aus Leipzig
? Ersatz für unbekannten Nadelträger aus Leipzig
         Liebe Sammlerfreunde, ist es jemandem möglich, diesen Nadelträger zu identifizieren und kennt jemand eine Möglichkeit, diesen zu ersetzen oder zu reparieren? Ich vermute, dass er unvollständig ist, denn eine Nadel kann ich nicht erkennen.
Vielen Dank für die Unterstützung.
www.niedere-muehle-schoenau.de
? Welche Abmessungen hat das System ?
         Hallo Herr Grenz,
wie groß ist das System ? Eventuell kann man ein kleines Kristallsystem einbauen, wie ich es schon mehrfach, erfolgreich ins TAK 0159 (u.a. Polyhymat) eingebaut habe.
Im schlimmsten Falle könnte man ein neues Gehäuse anfertigen.
MfG Uwe Ronneberger
Maße
         Das System ist 35 mm lang (ohne die Spitze) und 6 mm breit.
keramisches Ersatz-System für 45er und 78er
         Das von mir gern verbaute Mono-System ist ca. 4,2 mm breit, ca. 5,5 mm hoch und braucht mit Anschlüssen etwa 22 mm in der Länge. Es ist sowohl für Mikrorillen (45/33) als auch für Normalrillen (78er) lieferbar !
Nachtrag zum Ersatz defekter Systeme
         siehe auch hier :
Bandwurmlink entfernt. Wolfgang Bauer
