philips: Ersatz V-Trafo
27.Jun.24 08:33
474
Nicolin Salis (CH)
Anzahl Danke: 2
Anstelle des defekten Original-Transformators baute ich ein Ersatzprodukt Thordarson 26S09 ein. Dieser Trafo hat zwei Sekundärwicklungen: 32:1 und 2.8:1.
Ich verwendete die Wicklung 32:1.
Die Wicklung 2.8:1 habe ich mit 3.3k abgeschlossen, damit der Trafo nicht mechanisch surrt. Dadurch reduziert sich die Höhe etwas, ist aber noch genügend gross.
Das Gerät läuft mit diesem Trafo, allerdings ist die Vertikallinearität oben nicht ganz i.O. (oben zu weit auseinandergezogen), was man aber praktisch nur auf dem Schachbrett-Muster sieht.
Datenblatt siehe Beilage.
Achtung: Die beiden Sekundärwicklungen waren auf dem Trafo vertauscht angeschrieben (Fabrikationsfehler).
ns
