Ersatzteile bei Pollin
11.Aug.11 09:48
103
Christian Enzesberger (D)
Hallo!
Beim Stöbern bin ich auf die Firma "Pollin" gestossen. Dort gibt es Stromkabel mit Stoffmantel in verschieden Farben (Zwar 3-adrig aber das sieht man ja von aussen nicht) mit 3m Länge.(Das reicht für 2-3 Radios)
Es gibt auch günstige Röhrenüberraschungspakete mit z.B. 10 E oder D-Röhren (ideal für Neueinsteiger), einige Standard- und Deko-Röhren, die 35Z5GT (eine Gleichrichter-Röhre für viele amerikanischen Radios) für 1,50 € und viele weitere Bauteile und Sortimente. (z.B. 25 Hochspannungskondensatoren für Röhrengeräte im günstigen Set)
Ein Tipp: Das Schaltnetzteil-Modul VLT130-3100. Es liefert 12V mit 1,5A, 3,3V mit 16A und 5V mit 14A! Es kostet knapp 7€. Ich habe es in ein Gehäuse eingebaut. Mit dem 5V-Ausgang lassen sich Autoradios mit 6V-Anschluss, die ja durchaus 6-8 Ampere aufnehmen können, problemlos betreiben. Hochlastnetzteile die diesen Strom liefern sind meist sündhaft teuer. Auch als Netzteil für Batterie-Radios mit 5V (amerikanische Radios) kann man das Modul verwenden, die 4V-Radios laufen oft auch mit 3,3V schon (oder mit 5V über Widerstand) kleinere Spannungen dann mit Vorwiderstand. Die Regler für 3,3V und 5V sind angegeben, so dass man diese Spannungen auch für seine Bedürfnisse anpassen könnte. (Ich habe sie in der Werkseinstellung gelassen)
Reguläre Ersatzteile wie Widerstände, Potis, HF-Litze, Kondensatoren usw. gibt es dort auch, leider etwas wenig Auswahl bei Elkos.
Ich will hier keine Werbung machen, finde aber das Angebot für Radiobastler einen Tipp wert!
Viele Grüße!
Ergänzung Textilkabel
11.Aug.11 16:35
103 von 6581
Bernd Krings (D)
Bernd Krings
Sehr geehrter Herr Enzesberger,
ich erlaube mir eine kleine Ergänzung zum Thema Textilkabel. Da ich für eine Musiktruhe einige laufende Meter an Textilkabel benötigte und besonderen Wert auf 2-adriges Kabel gelegt habe, bin ich im bekannten Auktionshaus fündig geworden.
Gruss
Bernd Krings
Textilkabel
11.Aug.11 17:15
125 von 6581
Marc Gianella (CH)
Heisser Tipp: Das Thema textile Kabelummantelung wurde hier auch schon diskutiert.
