euratele: EURAL; Röhrenprüfgerät
? euratele: EURAL; Röhrenprüfgerät
09.Jul.14 18:10
33
Gerhard Hoffmann (D)
Gerhard Hoffmann
Guten Tag,
ich habe dieses Euratele Röhrenprüfgerät Typ 1 bei Ebay ersteigert.
Vielleicht kann mir jemand helfen:
Da ein Orig.-Analog-Multimeter zur Zeit nicht zu bekommen ist, lässt sich dafür event. ein vorhandenes
Multimeter mit Messbereich 150 mA bei Vollausschlag verwenden?
Wie kann ich bei diesem Messgerät den Innenwiderstand für mA feststellen?
Freundliche Grüße!
Gerhard Hoffmann
Eural / Nötiges Messgerät
09.Jul.14 20:01
33 from 2362
Hans-Werner Ellerbrock (D)
Guten Tag Herr Hoffmann!
Lesen Sie doch bitte vorab den Beitrag von Konrad Birkner auf der Modellseite des Prüfgerätes.
Er weist dort auf die Aussagekraft der Prüfergebnisse hin. D.h. ohne Vergleichröhre besagt der Zeigerausschlag recht wenig. (Wie bei allen einfachen Emissions-Prüfgeräten)
Das bedeutet dann auch, dass Sie ein Strommessgerät mit einem Endausschlag von 30 oder 50mA benutzen sollten. 150mA ist bei den zu erwarteten Strömen m.E. zu hoch.
Zu Ihrer Frage nach Ermittlung des Innenwiderstandes vom Strommessgerät.
In diesem Fall kommt es nicht auf hohe Genauigkeit an. Messfehler sind hier nicht erheblich.
Beispiel für eine einfache Innenwiderstandsmessung.
Z.B. Widerstand von 1KΩ an eine Spannungsquelle (z.B. 10V) anschliessen. Es müsste rechnerisch ein Strom von 10mA von Ihrem  Analog-Messgerät angezeigt werden. Wird es aber nicht, weil der Widerstand meist eine Toleranz von +/-10 oder 20% hat und am Messgerät ein kleiner Spannungsabfall auftritt.
Messen Sie nun parallel zum Strommesser mit einem digitalen Multimeter den Spannungsabfall (z.B. 650mV), dann ergibt sich der Innenwiderstand (fehlerbehaftet) aus
Ri = U/I = 650mV/10mA = 65 Ω.
Da das Röhrenprüfgerät, wie oben beschrieben, nicht den geanauen Anodenstrom anzeigt, könnte dieses Strommessgerät also nach der Vorgabe von Euratele verwendet werden.
