euratele: für RPG alt; Universalmessgerät
? euratele: für RPG alt; Universalmessgerät
13.Oct.12 16:46
Dieter Barth (D)
Guten Tag,
ich besitze zwei der Universalmultimeter für das alte RPG. Da ich die Instrumente wieder in Originalzustand bringen will, habe ich die Funktion getestet.  Im Ohmbereich gelingt es mir nicht nach dem Brücken von Minus und Rx1000 das Instrument auf Ende Messbereich mit dem Poti "Eichung" einzustellen. Das betrifft beide Geräte. Ich sehe keine Veränderung. Der Zeiger läuft über das Ende der Skala hinaus und läßt sich nicht zurückholen. Die betroffenen Widerstände habe ich geprüft. Die Batterie ist 4,5V. Kann vielleicht jemand, der dieses Instrument besitzt mir mitteilen, ob er das gleiche Problem hat oder nicht?
Vielen Dank
Dieter Barth
Absatzumbrüche entfernt
verschoben von Board »RADIOS IM RADIO-MUSEUM« am 19.Oct.12 16:46 von automatically
06.Nov.12 12:18
180 de 2635
Karl Günther Goldsteiner (A)
Guten Tag Herr Barth,
auch ich habe zwei dieser Universalmultimeter und auch das gleiche Problem.
Erst heute kam ich dazu mich näher damit zu beschäftigen. Da ich keine Fehler in der Verdrahtung oder schlechte Lötstellen entdecken konnte, habe ich das Eichpoti bei beiden mit einem Ohmmeter gemessen und festgestellt, beim Durchdrehen werden wirre Widerstandswerte angezeigt. Daher habe ich versucht die Aussenanschlüsse zu vertauschen und siehe da es funktionierte. Bei beiden Geräten konnte ich problemlos beim Brücken von Minus und Rx1000 die Zeiger auf Null einregeln.
Bitte ausprobieren und melden ob damit auch ihre Geräte wieder in Ordnung sind.
Schöne Grüsse
Karl-Günther Goldsteiner
09.Nov.12 13:02
249 de 2635
Dieter Barth (D)
Hallo Herr Goldsteiner,
vielen Dank für ihre Antwort. Ich dachte schon, ich bin der Einzigste mit diesen Multimetern.
Also, ich habe ihren Tipp mit dem Umpolen ausprobiert und siehe da, bei einem Gerät funktioniert die Nullstellung. Bei dem zweiten Meter nicht. Da habe ich nun den Weg vom Poti nach Minus durchgemessen und festgestellt, dass der Kippschalter im Ohmbereich keinen Durchgang hatte. Da man diesen Schalter zerlegen kann, habe ich die Kontakte gereinigt und nach dem Zusammenbau funktionierte auch dieses Meter wieder.
Nochmals vielen Dank
Dieter Barth
verschoben von Board »* TALK, talk, talk - nur für Mitglieder sichtbar« am 10.Nov.12 00:26 von Martin Renz
