Fälschungen - wie anlegen ?
01.May.07 19:51
509
Die nachfolgenden Definitionen sind nicht allgemeingültig. Sie dienen der Einordnung in die Struktur des RMorg.
Replica ist die Kopie eines bekannten, gesuchten, meist teuren Gerätes. Dafür haben wir unsere Kategorie "Nachbau". Eine entsprechende Kennzeichnung als Kopie/Replica sollte aber erfolgen, denn wenn es in andere Hände kommt, kann es sehr schnell zum Original werden, sei es aus Unwissenheit oder betrügerischer Absicht. Eine nicht gekennzeichnete Kopie ist eine Fälschung !
Je besser die Kopie, desto schwieriger ist sie als solche zu erkennen.
Eine Entlarvung lässt sich dann meist nur durch den Vergleich mit einem Original durchführen.
Ein anderer Fälschungstyp ist eine Schöpfung, die als Original gelten möchte/soll. Sie hat aber kein Vorbild, sondern täuscht ein noch unentdecktes Gerät eines Herstellers vor, oder gibt sogar vor von einem noch nicht bekannten Hersteller zu sein.
Wenn keinerlei Name oder Typ angebracht ist, kann es nur Unbekannt von Unbekannt vortäuschen, ist also eigentlich ein Eigenbau (auch dafür haben wir eine Kategorie), ein Nostalgiegerät aus alten eilen neu gebaut.
Es könnte aber auch echt sein, falls der Gesamteindruck stimmt.
Es ist also meist ein Unikat (kann aber auch eine Kleinserie sein).
Hier ist eine sorgfältige Wertung erforderlich : Bauteilevergleich nach Herkunft und Zeit ; ob Beschriftung vorhanden, falls ja, stimmen die Schrifttypen zur Zeit? Graviert oder eingeschlagen? Material und Verarbeitung zeitgemäß? u.v.a.m.
Solche Modelle können nur mit zugehörigem Bild angelegt werden. Andernfalls wäre eine Identifizierung unmöglich. Dazu ist natürlich das Einverständnis des Besitzers erforderlich. Liegt dies nicht vor, müssen wir drauf verzichten, denn es wäre nur eine Karteileiche.
Andererseits ist zu überlegen, ob eine Fälschung mit offensichtlicher Betrugsabsicht nicht angeprangert gehört, womit sich diese Rücksicht erübrigt.
 Anmerkung 1:
Die Kennzeichnung eines Nachbaus sollte dauerhaft sein. Bei hölzernen Bodenplatten empfiehlt es sich auf der Unterseite (oder sogar im Innern des Gerätes gut sichtbar) mit Schlagbuchstaben/-zahlen Namen und evtl Jahr oder Rufzeichen anzubringen. Oder gleich "Kopie".
 Anmerkung 2:
Beispiel für den ersten Fälschungstyp sind die zahlreichen, teilweise sehr gelungenen OE333 Kopien.
Die zweite Sorte ist fast täglich in eBay anzutreffen.
Definition von Fälschungen, Nachbauten, Replica etc.
06.Apr.11 09:38
509 von 3184
Hier ist ein wichtiger Beitrag zur Definition. Besser ist es, Themen zuerst zu suchen, ob vorhenden und sich dann dort anzuhängen, damit der Stellenwert eines Beitrages durch umfasserende Behandlung steigt - und man nicht zusammensuchen muss.
Hier noch ein Link zum Thema "Sammeln - aber wie!". Darin finden Sie auch eine ganze Sammlung von interessanten Links.
