Farbkennzeichnung von Schallplatten-Nadelträgern
? Farbkennzeichnung von Schallplatten-Nadelträgern
22.Dec.14 18:09
143
Jürgen Tiedmann (D)
Jürgen Tiedmann
Liebe Rundfunkfreunde,
Das Thema Schallplatten-Abtastsysteme ist hier, dank der Beiträge von Herrn Eckardt schon ausführlich behandelt worden.
Die Abtastsysteme waren mit Nadelträgern bestückt, die nach Verschleiß, oder auch nach Bedarf unterschiedlich, ausgewechselt werden konnten. Diese Nadelträger waren zur Unterscheidung farbig gekennzeichnet.
Gibt es hierfür eine Übersicht?
Ich kann mich noch daran erinnern, dass Streorillen-Saphirnadeln weiß markiert waren und Stereorillen-Diamantnadeln gelb.
Es gab aber auch rote, grüne und blaue (vielleicht noch mehr) Farbmarkierungen an den Nadelträgern. Welche Bedeutung hatten diese?
Welche Farbmarkierung trugen die Normalrillen (78er) und die Mikrorillen (mono) Nadelträger?
Ich wünsche Allen ein frohe Weihnacht und einen "guten Rutsch" ins neue Jahr.
Jürgn Tiedmann
Farbkennzeichnung von Nadelträgern
23.Dec.14 16:27
143 from 4873
Jörg Sigg (CH)
Jörg Sigg
Hallo Herr Tiedmann
Die 33-45er Mikrorillen wurden rot gekennzeichnet. Die 78er Normalrillen sind bis heute mit grün gekennzeichnet. Da gibt es heute für moderne Tonabnehmer der Marke Shure den grünen Nadelträger M78S, optimiert für Schellack-Platten, die mit 78U pro Minute abgespielt werden.
06.Jan.15 20:03
404 from 4873
Jürgen Tiedmann (D)
Jürgen Tiedmann
Lieber Herr Sigg,
recht herzlichen Dank für Ihren Hinweis. Die Rot/Grün Kennzeichnung kenne ich ebenfalls von umschaltbaren Nadelträgern und Tonarmen. Da kann durchaus stimmen.
Ich hoffe aber immer noch darauf, dass dieser Farbschlüssel irgndwo nieder geschrieben ist. Genialerweise in einer DIN oder TGL.
Die blauen Kennzeichnungen scheinen ebenfalls Diamantnadeln zu sein. Welchen Unterschied gab es da aber zu den gelben?
Findet wirklich niemand etwas?
Vile Grüße.
Jürgen Tiedmann
RFT-Ziphona-Serviceunterlagen
11.Jan.15 21:13
520 from 4873
Die Abtastsysteme in Plattenspielern der DDR-Produktion wurden hier systematisiert. Zu Farbkennzeichnungen habe ich in drei mir vorliegenden Serviceunterlagen, von Ziphona (Funkwerk Zittau) herausgegeben, nachgeschaut:
  • Kundendienstschrift Abtastsysteme, 1963
  • Verkaufshelfer Phono, 1967
  • Service-Anleitung Abtastsysteme, 1968.
Zu Farbkennzeichnungen habe ich lediglich folgendes gefunden:
  1. Abtastsysteme, Nadelträger für Mikrorillen:  Kennfarbe rot  (z.B. rotes Dreieck)
  2. Abtastsysteme, Nadelträger für Normalrillen (78): Kennfarbe grün  (z.B. grünes Quadrat)
  3. Nadelträger mit Diamant: Kennfarbe gelb
  4. Nadelträger mit Saphir : ohne Kennzeichnung (weiß ?)
Von anderen Farben, z.B. blau, habe ich in diesen Unterlagen nichts gefunden.
Danke - Farbkennzeichnung Nadelträger
14.Jan.15 19:12
648 from 4873
Jürgen Tiedmann (D)
Jürgen Tiedmann
Hallo Herr Eckardt,
recht herzlichen Dank für Ihren wertvollen Beitrag.
Die Farben stimmen mit den bisherigen Vermutungen und Erkenntnissen überein.
Die Farbe "weiß" für den Nadelträger mit Stereorillen und Saphir habe ich in der Bedienungsanleitung des "Belcanto 1010" (ID 86501) gefunden.
Blau gab es auf jeden Fall auch, wie beim Abtastsystem "CS 24" (ID 262901) deutlich zu sehen ist. Da dieses System nach den bekannten Auflistungen nur in der Ausführung "CS 24 SD" verkauft wurde liegt die Vermutung nahe, dass es sich ebenfalls um eine Diamantnadel handelt.
J.T.
Ergänzung - Farbkennzeichung RFT Nadelträger
23.Jan.15 18:45
788 from 4873
Uwe Ronneberger (D)
Uwe Ronneberger
Bei RFT wurde die Kennzeichnung im Laufe der Jahre ergänzt. So findet man 1974/75 im Fono- und Tonbandgeräte-Service von Finke:
Die farbige Kennzeichnung der Abtastnadel befindet sich auf dem Nadelträger
oder Nadelschaft:
Grün - Saphir für Normalrille
ohne Kennzeichnung, jedoch ggf. ein weiter Punkt auf dem Systemkörper -
Saphir für Mikro- und Stereorille
Gelb - Diamant.
und einige Jahre später :
Damit visuell überhaupt zwischen den Abtastnadeln unterschieden werden
kann, ist das Nadelträgerröhrchen mit einer farbigen Kennzeichnung
versehen. Es bedeuten:
Grün - Saphir für Normalrille,
Ohne - Saphir für Mikrorille,
Gelb - Diamant für Mikrorille.
Der Nadelträgertyp für piezoelektrische Systeme wird durch Farbe auf
dem würfelförmigen Nadelträgerlager gekennzeichnet:
Weiß - 23 SD,
Blau - 24 SD,
Gelb - 231 SD
Es kommt immer mehr Klarheit
26.Jan.15 14:01
856 from 4873
Jürgen Tiedmann (D)
Jürgen Tiedmann
Hallo Herr Ronneberger,
auch Ihnen recht herzlichen Dank.
Die Ergänzung der Kennzeichnungen im Laufe der Jahre macht natürlich Sinn. So gab es ja die Kennzeichnungen rot und grün weit vor den anderen.
Etwas stutzig macht mich jedoch die Farbe gelb: sollte der Diamant wirklich nur für Mikrorille (also Mono-Platten) und nicht für Stereorille gewesen sein?
Es beruhigt mich jetzt erst mal ungemein, dass die Farbe "blau" erstmalig aufgetaucht ist.
Viele Grüße.
Jürgen Tiedmann
SD - Stereo und Diamant
27.Jan.15 16:53
910 from 4873
Uwe Ronneberger (D)
Uwe Ronneberger
Hallo Herr Tiedmann,
auch die Bezeichnungen änderten sich im Laufe der Entwicklungen.
Wie schon mehrfach hier im rm veröffentlichte RFT-Austausch- bzw. Systemersatz-Tabellen zeigen, bedeutet z.B. KS 231SD -> Kristallabtastsystem für Stereo mit Diamant.
Nadelträger und Abtastsysteme
12.Jan.16 17:47
1663 from 4873
Jürgen Tiedmann (D)
Jürgen Tiedmann
Lieber Herr Ronneberger,
vielen Dank, dass Sie das Thema noch einmal "aufgefrischt" haben.
Sie haben ein gutes Beispiel genannt und richtig "übersetzt". Dieses Kristallabtastsystem gab es auch als KS 231 S (Saphir). Oft standen diese kompletten Bezeichnungen nur auf den Verkaufsverpackungen (Schachteln). Auf dem Nadelsystem stand nur die Bezeichnung KS 231. Die Nadelträger S und SD waren beide verwendbar und austauschbar.
Aus diesem Grund die Farbkennzeichnungen auf den Nadelträgern. Diese sind so klein, dass man sie ohne Verpackung sonst nicht mehr unterscheiden konnte.
Das Problem ist heute um so größer, denn die Nadelträger wurden einfach ersetzt (vielleicht auch ein Saphir gegen einen Diamanten ausgetauscht) und verschwanden denn einfach in einer anderen Schachtel. Wie unterscheidet man sie also heute - glücklicherweise gab es ja die Farbkennzeichnung.
Viele Grüße.
Jürgen Tiedmann
