autophon: Fehlende Bauteile
Dieser Artikel betrifft das Modell: 853 (Autophon AG (inkl. Téléphonie SA); Solothurn)
? autophon: Fehlende Bauteile
09.Sep.17 11:56
36
Aldo Patriarca (CH)
Aldo Patriarca
Guten Tag
Habe heute diesen Radio Marke Autophon 853 auf dem Estrich gefunden. Nach einem Vergleich mit dem selben Model auf unserer HP musste ich feststellen, dass bei meinem Exemplar 2 Einheiten beim Drehkondensator fehlen. Weiss jemand was hier fehlt und ob es sich lohnt das Gerät aufzuarbeiten. Zudem fehlen die Bedienknöpfe und die Rückwand.
Besten Dank schon im Voraus.
Mit freundlichen Grüssen
Aldo Patriarca
09.Sep.17 15:17
36 from 1833
Guten Tag Herr Patriarca,
es sieht danach aus, als wenn die Kästen mit den HF- Eingangs- und -Oszillatorspulen entfernt worden wären, denn darunter befindet sich der Wellenschalter.
Es besteht die Möglichkeit, dass anstelle des Wellenschalters ein kompletter HF- Block eingesetzt wurde, wodurch die Spulenkästen überflüssig wurden. Ein Blick unter das Chassis könnte dies bestätigen.
M. f. G.
J. R.
11.Sep.17 20:11
187 from 1833
Aldo Patriarca (CH)
Aldo Patriarca
Guten Abend Herr Roschy
Besten Dank für ihre schnelle Rückantwort. Sobald ich dazu komme, werde ich die Unterseite des Radios anschauen. Er funktioniert auf Kurzwelle recht gut, nur beim Durchschalten der Frequenzbereiche höre ich immer die selbe Radiostation. Ich melde mich wieder.
mit freundlichen Grüssen
Aldo Patriarca
17.Sep.17 18:13
311 from 1833
Aldo Patriarca (CH)
Aldo Patriarca
Habe nun das Chassis meines 853 ausgebaut. Was mir sofort aufgefallen ist, dass der Wellenschalter bei meinem Gerät viel kürzer ist als sonst. Schauen Sie sich das ganze doch mal genauer an, mir fehlt leider das technisch Wissen dazu.
Im weiteren ist mir aufgefallen, dass wenn ich den Bereichsschalter drehe immer nur KW und den davor eingestellten Sender höre. Ich werde den verdacht nicht los, dass hier etwas spezielles gemacht wurde.
Aldo Patriarca
17.Sep.17 20:25
340 from 1833
Guten Abend Herr Patriarca,
ja, das ist kein Wunder, wenn immer nur die gleichen Sender zu hören sind, egal, wo der Wellenschalter steht. Es sind nur noch zwei Kurzwellenspulen darin, eine Oszillator- und eine Eingangskreisspule. Damit ist auch nur ein einziger Bereich zu hören.
Da fällt mir gerade ein, in den 1980er und 90er Jahren hatte ich beruflich oft bei Von Roll Stahl zu tun und in der Freizeit spazierte ich ab und zu mal durch Solothurn. Irgendwann stand ich dann vor der Firma Autophon, die allerdings schon geschlossen war. Ich wusste damals aber noch nicht, dass die auch normale Radios bauten. Aus dem Namen schloss ich auf eine Firma, die vielleicht Autotelefone, Autoradios und ähnliches bauten.
M. f. G.
J. R.
Autophon
20.Sep.17 12:58
432 from 1833
Martin Bösch (CH)
Martin Bösch
Lieber Herr Roschy, nein, Autophon stellte etliches Telekommunikationsequipment her und war einer der bedeutendsten Hersteller von Funkgeräten und Empfängern für die Schweizer Armee; da gibt es etliche traumhafte Empfänger und auch Funkstationen.
Später fusionierte man mit Gfeller, danach Zellweger und BBC (Brown Boveri) zur Ascom, die heute noch im Telekommunikationsbereich aktiv ist, siehe Firmengeschichte bei uns im rm oder bei mir.
Autoradios haben sie wohl nie gebaut, dafür schon früh Polizeifunk-, Taxi / BOS- und Militärfunkgeräte, lieber Gruss Martin Bösch
Autophon
20.Sep.17 20:31
465 from 1833
Aldo Patriarca (CH)
Aldo Patriarca
Guten Abend Herr Bösch
Vielen Dank für die Hintergundinformationen betreffend der Firma Autophon. In der CH gab es viele Hersteller von Audiogeräten, welche leider mit der Zeit ihren Betrieb einstellten. Werde mich über die Autophon bei uns im RM wie auch bei Ihnen informieren. Den Radio werde ich jedenfalls behalten so wie er ist und äusserlich "aufpolieren".
Recht herzlichen Dank für ihre Aufmerksamkeit, auch an Herr Roschy.
Aldo Patriarca
