Fluoreszenz-Display als Batterieröhre?
Sicher kennt jeder von Euch die in vielen Geräten (vom Video-Recorder bis zum Mikrowellenofen) eingebauten grün leuchtenden Displays (VFD = Vacuum fluorescent displays). Vom Aufbau her handelt es sich um Vakumröhren mit direkter Heizung (so zwischen 2 und 3 Volt) einem, bzw. mehreren Gittern und mehreren Anoden, die mit Leuchtschicht versehen sind. Grundsätzlich müssten sich diese als Verstärkerröhren einsetzen lassen. Vorteil: niedrige Anodenspannung (12-18 Volt!), einziges Problem: das Gitter muss für akzeptable Anodenströme auf positives Potential gehalten werden. Das ist natürlich schlecht für die damit resultierende niederohmige Ansteuerung am Gitter. Trotzdem lässt mich die Idee nicht los, damit etwas anzufangen im Sinne Ersatz von alten Batterieröhren.
Hat jemand Erfahrung damit, oder kann helfen mit Tips, bzw. Artikeln.
Felix Schaffhauser
Die Bastelecke von Burkhard Kainka
Unter Projekt Nr. 72 gibts so einen Versuch.
Sowieso bereiten auch andere Bastelprojekte von dort Spass!
http://www.b-kainka.de/bastel0.htm
Franz
