telefunken: Frage zum NF Teil
? telefunken: Frage zum NF Teil
Guten Tag, ein Freund hat dieses Modell. Da es heute kaum noch Sender gibt und die vollständige Instandsetzung meine Fähigkeiten überfordert, habe ich mir gedacht, nur den NF Teil zu reaktivieren. Dabei stellt sich die Frage, für welche Art von Eingangssignal ein Gerät von 1933 vorbereitet war? Kann ich da moderne Signalquellen wie ein Keramik System oder gar ein BT Modul anschliessen? Mit freundlichen Grüßen A. Ohrem
Hallo Herr Ohrem,
das sollte ohne Probleme möglich sein. Das NF-Signal des TA-Eingangs beim 331WLK wid über einen Kondensator an das G1 der zweiten RENS1284 hochohmig eingekoppelt. Das ist im Prinzip nicht anders als bei den modernen Röhren-Radios der 50er und 60er Jahre.
Es gibt allerdings ein Problem: Das Gerät verfügt nicht über einen NF-seitigen Lautstärke-Einsteller. Da muß ein entsprechendes Potentiometer extern vorgesehen werden.
Je nach Quelle braucht man dann evtl. einen Entzerrer-Vorverstärker (wie bei anderen TA-Eingängen auch).
Viel Erfolg mit dem Gerät,
Martin Steyer
