funca: Welches Antriebsprinzip ist das?
Dieser Artikel betrifft das Modell: Funca Uccello (Funca Techn. Werke GmbH; Detmold)
18.Oct.07 21:57
Reiner Scholz (D)
Reiner Scholz
Ich bitte um Hilfe bei der korrekten Benennung dieses magn. Systems.
  http://foto.arcor-online.net/palb/alben/54/5866354/400_3339656564393566.jpg
Gehört zu diesem LS Baujahr 1928
 http://foto.arcor-online.net/palb/alben/54/5866354/400_3363306433623830.jpg
Magnetsystem
19.Oct.07 10:16
Michael Seiffert (D)
Michael Seiffert
Von der Seite sieht das System aus wie ein Vierpol-Magnetsystem, vom Aufbau sehr ähnlich z.b. dem des 33WL von TFK. Diese Art Antrieb ist bei Lautsprechern Ende der 20iger recht oft anzutreffen. Bei dem 33WL sind auch aussagekräftige Fotos von einem solchen System, das ich vor Jahren mal neu aufgearbeitet hatte, weil durch Zinkpest wesentliche Teile zerstört waren.
19.Oct.07 18:38
Reiner Scholz (D)
Reiner Scholz
Herr Seiffert, danke für den Hinweis. Ich  komme mit der Linse nicht so gut heran. Was mein Bild nicht zeigt: Es befindet sich außer Luft nichts im Polspalt. Die Halteplatte für die Membran schwebt über dem Magnet so wie die Membran eines Kopfhörers. Ich werde bei der Beschreibung des Antriebes diplomatisch "magnetisches System" angeben.
19.Oct.07 21:43
Das sieht mir eher wie ein "gewöhnliches" Magnetsystem aus. Der Anker (entsprechend z.B. einer Kopfhörermembran) steht vor den beiden Polschuhen, die jeweils eine Spule tragen.
Die Polschuhe sind L-förmig und liegen an den beiden Polen des Dauermagneten .
Gegenüber dem Anker (im Bild oben) müsste sich eine Einstellmöglichkeit befinden, um das durch den Spulengleichstrom veränderte Feld zu korrigieren, d.h. auf optimalen Luftspalt einzustellen (so laut wie möglich ohne anzuliegen).
19.Oct.07 22:41
Reiner Scholz (D)
Reiner Scholz
Ja stimmt, rückseitig Achse mit Stellknopf. Anlagen:
22.Oct.07 14:50
Siehe den Beitrag zu magnetischen Systemen, Nr. 8. Dort sind auch Prinzipskizzen dieser Systeme gezeigt.
24.Oct.07 23:54
Reiner Scholz (D)
Reiner Scholz
Vielen Dank Herr Rudolph. Nach weiteren Recherchen (Wiesemann: "Praktische Funktechnik" und Lehmann "Die Rundfunktechnik" aus dem Ihre anschaulichen Zeichnungen stammen, würde die Benennung insgesamt lauten: Magnetisches System, einpolig, mit doppelseitigem Zungensystem (Brückenanker).
