funke: W10; Röhrenprüfgerät
? funke: W10; Röhrenprüfgerät
09.Dec.11 16:34
162
Siegmar Mey (D)
Ich habe ein Problem mit der Anzeige für Fadenbruch und Elektrodenschluß. Obwohl die Batteriespannung, soweit ich das nachverfolgen konnte, überall anliegt. Die Steuerwirkung bei der Röhrenprüfung funktioniert auch nicht. Bei Gleichrichter-Röhren  funktioniert die Prüfung des 2. Systems mit den gleichen Schalter. Die Röhrenprüfung in Stellung 12 funktioniert auch. Hat hier evtl. jemand Erfahrung mit diesem Problem? Nach Schaltplan stehen die Schleifer der beiden gekoppelten Schalter immer auf die gleichen Kontakte. (also 0 auf 0; 1 auf 1 usw.) Da dieser Schalter keinen Anschlag hat, wurde er evtl. überdreht und stimmt nicht mehr überein (durch gewaltsame Rückdrehversuche). Kann das der Fehler sein? Bevor ich den Schalter zerlege, bin ich für für jeden guten Rat dankbar.
S.Mey
Funke W10 funktioniert wieder!
11.Dec.11 23:40
162 de 2702
Siegmar Mey (D)
der Fehler ist dank eines Helfers behoben. Für Interessenten: Es lag am überdrehten Schalter. Der Schleifer war deswegen etwas verdreht und hatte keinen Kontakt, da er dadurch verbogen war. Ich danke hiermit Herrn R.S. für die Unterstützung.
MfG
S.M
