funkmechan: Korvette-Baureihe
11.Sep.13 14:48
2742
 Korvette – Modellreihe aus dem VEB Funkmechanik Neustadt-Glewe
Die Modellreihe Korvette wurde in den Jahren 1967/68 hergestellt. Grundmodelle sind Korvette 8311 und Korvette 8411, die sich nur durch ihre Gehäuseausführung unterscheiden:
Korvette 8311 mit asymmetrischem Gehäuse, Korvette 8411 mit symmetrischem Gehäuse (so wurden die Gehäuseformen vom Hersteller benannt).
Beide haben einen UKW-Bereich bis 100 MHz und wurden deshalb hauptsächlich im Inland (DDR) verkauft, da dort zu dieser Zeit der UKW-Bereich nur bis 100MHz reichte.
Als Besonderheit aller Modelle zählt der ovale Breitband-Lautsprecher OPD 386 (AE 504H) mit dem extremen Seitenverhältnis 400 mm zu 100 mm. Bei den Geräten der ersten Ausführung kam noch die EBF89 in der ZF-Stufe zum Einsatz, später die EAF801.
Folgende Varianten sind bekannt, alle mit dem gleichen Chassis:
1.  mit asymmetrischem Gehäuse:
  • 8311               UKW 100 MHz (Inlandversion)
  • 8312               UKW 100 MHz, Ferritantenne für MW und LW
  • 8321               UKW 104 MHz, ohne Ferritantenne, Export
  • 8322               UKW 104 MHz, Ferritantenne für MW und LW, Export
  • 8332               UKW 108 MHz, Ferritantenne für MW und LW, Export
2.  mit symmetrischem Gehäuse:
  • 8411               UKW 100 MHz (Inlandversion)
  • 8412               UKW 100 MHz, Ferritantenne für MW und LW
  • 8421               UKW 104 MHz, ohne Ferritantenne, Export
  • 8422               UKW 104 MHz, Ferritantenne für MW und LW, Export
  • 8432               UKW 108 MHz, Ferritantenne für MW und LW, Export
 Literatur: Kundendienst-Werkstattheft 1968.
