funkmechan: Korvette-Baureihe
         Korvette – Modellreihe aus dem VEB Funkmechanik Neustadt-Glewe
Die Modellreihe Korvette wurde in den Jahren 1967/68 hergestellt. Grundmodelle sind Korvette 8311 und Korvette 8411, die sich nur durch ihre Gehäuseausführung unterscheiden:
Korvette 8311 mit asymmetrischem Gehäuse, Korvette 8411 mit symmetrischem Gehäuse (so wurden die Gehäuseformen vom Hersteller benannt).
Beide haben einen UKW-Bereich bis 100 MHz und wurden deshalb hauptsächlich im Inland (DDR) verkauft, da dort zu dieser Zeit der UKW-Bereich nur bis 100MHz reichte.
           Als Besonderheit aller Modelle zählt der ovale Breitband-Lautsprecher OPD 386 (AE 504H) mit dem extremen Seitenverhältnis 400 mm zu 100 mm. Bei den Geräten der ersten Ausführung kam noch die EBF89 in der ZF-Stufe zum Einsatz, später die EAF801.
Folgende Varianten sind bekannt, alle mit dem gleichen Chassis:
1. mit asymmetrischem Gehäuse:
- 8311 UKW 100 MHz (Inlandversion)
- 8312 UKW 100 MHz, Ferritantenne für MW und LW
- 8321 UKW 104 MHz, ohne Ferritantenne, Export
- 8322 UKW 104 MHz, Ferritantenne für MW und LW, Export
- 8332 UKW 108 MHz, Ferritantenne für MW und LW, Export
2. mit symmetrischem Gehäuse:
- 8411 UKW 100 MHz (Inlandversion)
- 8412 UKW 100 MHz, Ferritantenne für MW und LW
- 8421 UKW 104 MHz, ohne Ferritantenne, Export
- 8422 UKW 104 MHz, Ferritantenne für MW und LW, Export
- 8432 UKW 108 MHz, Ferritantenne für MW und LW, Export
Literatur: Kundendienst-Werkstattheft 1968.
