Funkschau 1929
Funkschau 1929
neu 11/2019
- Drei Punkte
- Der Tri-Ergon-Tonfilm
- Eine Röhre wird!
- Atomzertrümmerung in Riesenröhren
- Der ewig leere Heizakku
- Der Vierer ist das Gerät
- Geheimhaltung bei der drahtlosen Telephonie
- Ein neuartiger Telephonverstärker
- Revue der Welt-Radiopresse
- Kurzwellen in jedem Gerät!
- Wer will sich ein Sphaerophon bauen?
Heft 2 1929
- Taube werden hörend
- Ein einfacher Fernseh-Empfänger
- Grundlegendes über Spulen
- Der billige Vierer. Neue verbesserte Auflage
- Die gefährliche Akkumulatorensäure
- Erfahrungen mit Supern
Heft 3 1929
- Vom Funk
- Peilung
- Kampf gegen die Rundfunkstörer!
- Batteriebetrieb oder Netzbetrieb?
- Ein neuer Akkulader für Wechselstrom
- Ein Kurzwellensender für die Tschechoslowakei
- Bequemlichkeit ist alles!
- Der billige Vierer / Thorium- oder Acid-Röhren?
- Eine Anregung an die Industrie
- Antennen auf Eisenbahnwagen
Heft 4 1929
- Grammophontruhen für Schallplattenmusik im Heim
- Detektordämmerung?
- Ein Schnitt quer durch die Apparate-Fabrikation
- Ausrottung der Batterien durch Netzanschluß?
- Wie man Dynamische Lautsprecher anschließt ?
- Wie man sich versilberten Draht herstellt
- Unsere Wechselstrom-Netzanode
- Pfiffe und Schliche rund um die Drehscheibe
- Ein organischer Detektor
- Ein originelles Pausezeichen
neu 11/2019
- Funk auf neuen Wegen
- Wie der Funk neue Industrien schafft
- Kann man heute schon fernsehen?
- Fort mit der Heizbatterie!
- Ihr Lautsprecher-empfang!
- Revue der We1t - Radiopresse
- Die Röhren, die Ihr Lautsprecher braucht
- Der kommende deutsche Groß-Kurzwellensender
- Berichtigungen
neu 11/2019
- Wenn Ihnen der Kurzwellenempfang noch Schwierigkeiten macht...
- Ihre Anodenspannung?
- Der Fultograph empfängt
- Was leisten die Heizakkumu1atoren?
- Unsere Wechse1strom-Netzanode mit Gittervorspannung
- Ihr Lautsprecherempfang verbesserungsbedürftig — verbesserungsfähig.
- Ihr Lautsprecher klirrt
- Gestatten Sie, daß ich vorstelle: Die Röhre
- Ein se1bstgebauter elektrodynamischer Lautsprecher
- Strahlung in den Weltenraum
- Lautsprecher in neuen Formen
- Erdung der Rahmenantenne
neu 11/2019
- Was Sie auf Kurzwellen heute hören
- Ehrung von Professor Dr. Meissner
- Eine neue Röhre für 5 Minuten Arbeit!
- Wie unser Transformator entsteht
- Wie der deutsche Gleichwellenrundfunk entstand
- Ein Radiogerät sucht einen Namen
- Ein selbstgebauter elektrodynamischer Lautsprecher
- Von der Voltazelle zur modernen Anodenbatterie
- Die elektrischen Wellen im Schacht von Bergwerken
- Eine neue Erfindung von Edison
- Die elektrischen Wellen als Detektive
neu 11/2019
- Normung des Tonfilms
- Der dynamische Lautsprecher als Heimlautsprecher
- Es liegt auf der Hand.
- Ihr Lautsprecherempfang!
- Die grundlegenden Röhrendaten
- Das gute Kurzwellenaudion
neu 11/2019
- Was man von den kurzen Wellen heute noch nicht erwarten darf
- Störungen
- Kleine Röhren - große Leistung
- Der optische Sender beim Bildfunk kommt
- Das allgegenwärtige Mikrophon
- Eine Ausgangsdrossel
neu 11/2019
- Unsichtbare Hände vor dem Sender
- Ein und Aus!
- Das Namenlose
- Der große Vierer mit Gegentakt
- Ein Radioapparat, der auf den Pfiff gehorcht!
- Schadhafte Anoden-Trockenbatterien
- Keine Rundfunkstörung mehr
- Grammophonplatten als Bildfunksender
- Planetentelegraphie doch möglich!
- Gleichstrom-Netzempfänger mit zwei und drei Röhren
- Allerlei Erfahrungen mit einem Großlautsprecher mit Filterkonus
- Unsere Gleichstrom-Netzanode mit Gittervorspannung
- Wissen Sie, was das bedeutet!
- Nochmals der Elektro- oder Dauermagnet beim dynamischen Lautsprecher
- Ein Universal- Prüfinstrument
- Die größte Langwellen-Funkstation der Gegenwart
Ein Amerikaner über das Fernsehen
Eine Glimmgleichrichterröhre für Netzanoden
Die störungsarme Untergrundantenne
Ihr Lautsprecher-Empfang
Der Dreier
Ein Hochvoltmeter
Ein Lade-Amperemeter
Wie man den Wechselstromton bei dynamischen Lautsprechern beseitigt
Heft 16 1929
- Die Wellenuhr
- Tu auf das Aug' and mach es zu ...
- Welcher Apparat hat Trennschärfe?
- Ihr Lautsprecherempfang !
- Elektrodynamischer Lautsprecher am Wechselstromnetz
- Die Wellenuhr
- Die billige Wechselstrom-Netzanode
- Jetzt ist der Fernseher wirklich fertig
- Vorschlag für Selbstherstellung von Kurzwellenspulen
- Wo man sie beobachtet
- Winke für die Störbefreiung beim Empfang
- Ähnlichkeiten und Unterschiede des spannungsfreien elektromagnetischen
- und des dynamischen Lautsprecher-Systems
- Vorspann - Erhöhung der Trennkraft
- Achtung! Netzanschluß!
- Die Glimmlampe im Dienst des Rundfunks
Heft 20 1929
- Funkbilder
- Was man bei Baird fernsieht
- Es bleibt unter uns!
- Radiobaukästen
- Die Endstufe
- Röhren und was sie leisten können
- Kurzwellentelephonie nach Neuseeland in Frankreich
- Antennenschutz bei Nichtgebrauch
Heft 21 1929
- Schallplattenmusik unter dem Mikroskop
- Hallo! Hier ruft die Radio-Vermittlungs-Station....
- Wie soll ein Hochleistungsgerät aussehen?
- Von zweierlei Netztönen
- Der Netzdreier
- Man schreibt uns.
Heft 22 1929
- Was man zum Empfang kurzer Wellen braucht
- Rundfunk auf Gleichwelle in England
- Reisegeräte
- Schließt Freundschaft mit dem Akku!
- Die Antenne bestimmt die Trennschärfe
- Der Netzdreier
- Der Amateur-Funk in den Vereinigten Staaten
- 16928 Amateur-Stationen in den Vereinigten Staaten
Hier geht es zu den anderen Funkschau Jahrgängen:
1928 1929
1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939
1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949
Die Jahresinhaltsverzeichnisse finden Sie hier
Dank an Franz Harder
Danke für die Arbeit
Sehr geehrter Herr GÜNZEL,
Hier wieder ein Beispiel mit Ihre sehr schöne Arbeit. Ich kann kaum was machen mit meinem Scanner, es ist nie schön und das FUNKSCHAU Team bringt uns so hervorragende Qualität in den Dokumenten. Das ist Sonne!
Vielen Dank ans Team: Ihre Arbeit wird weltweit gelesen und ist jetzt für lange gespeichert :-)
Mit freundlischen Grüssen aus Frankreich,
Christian ADAM
Erstes Juni-Heft 1929
Das Erste-Juni-Heft aus dem Jahre 1929 fertiggestellt.
Vielen Dank an Dirk Becker für die hervorragenden Scans und das Zurverfügungstellen dieser seltenen Literatur!
Viel Spaß beim Schmökern
Euer
Thomas
Neue Hefte digitalisiert
Liebe Freunde der Funkschau
Drei Hefte vom Januar des Jahrgangs 1929 sind fertiggestellt.
Leider fehlt mir noch das erste Januarheft mit den Seiten 1-8. Wer kann mir dieses Heft zum Digitalisieren zur Verfügung stellen? (Scans oder leihweise Überlassung des Heftes).
Nun viel Spaß beim Schmökern
Thomas
Deine überragende Arbeit
Lieber Thomas
Du hast uns wieder mit drei weiteren digitalisierten Ausgaben der Funkschau beschenkt. Dafür danke ich Dir herzlich. Mit diesem Link erreicht man Deine Werke und die von weiteren Mitgliedern.
Du hattest da Deinen Löwenanteil geleistet - mit der Digitalisierung des ganzen Jahrgangs Funkschau 1931 von 52 Wochenheften und dazu geschrieben:
Insgesamt mussten ca. 3 Millionen Zeichen auf ihre Rechtschreibung, Schriftgröße überprüft und neu formatiert werden. Über tausend Bilder und Grafiken wurden nachbearbeitet bzw. neu gezeichnet.
Leider kann man "nur" die rund 77 tausend Aufrufe des ganzen Threads erkennen, denn viel zahlreicher sind die Aufrufe der PDFs direkt durch Google und andere Suchmaschinen, die hier nicht als Treffer erscheinen.
Ich weiss noch, dass Du nach Beendigung dieser riesigen Arbeit so richtig "genug" davon hattest. Ich kann mich noch gut erinnern, wie Du mit den letzten Heften zu kämpfen hattest und fast am Aufgeben warst.
Schon alleine dass niemand anderes sich für eine Weiterführung interessierte, zeigt das Erkennen, dass das in Deiner Qualität alles andere als einfach ist. Denn Du bringst ja die Originalschrift und Originaldarstellung wieder hervor.
Jetzt kann ich Dich nur bitten, Dich nicht wieder so in die Arbeit zu stürzen, sondern nur hin und wieder etwas dazu zu tun, damit es für Dich ein Hobby oder gut befriedigende Arbeit bleiben kann.
Vor wenigen Jahren habe ich es mangels Erfolg aufgegeben wie ein "Säuli-Treiber" zu versuchen Mitglieder zu bestimmten Mitwirkungen zu animieren. Der Erfolg war zu selten gegeben. Was jetzt kommt - und zu einem grossen Teil was vorher an ausserordentlichen Leistungen stattfand und immer noch stattfindet - war von den Mitgliedern selbst ausgegangen. So wie bei Dir auch.
RMorg wird immer ein "unvollendetes Werk" bleiben, wie wir selbst das auch sind. Trotzdem zeigt uns die Statistik 2018 und zeigen uns auch die Fachbeiträge im Forum, dass wir im RMorg noch immer auf sehr hohem Niveau weiterarbeiten, trotz der fast erreichten Vollständigkeit bei den deutschsprachigen Ländern.
Weil ich nach gut einem Dutzend Jahren Verbundenheit mit zahlreichen aktiven Mitgliedern deren Leben bezüglich Gesundheit etwas verfolgen konnte und mich das jeweils traurig stimmte, dass viele davon in manifeste Zivilisationskrankheiten rutschten, hatte ich mein neues Projekt als "Stiftung Gesundheit und Ernährung Schweiz" angefangen, um zu zeigen, wie es anders gehen würde.
Nur ganz wenigen RMorg-Mitgliedern konnte ich damit helfen ihr Leben in eine gesunde Bahn zu lenken. Es war bei mir ja auch so: Erst 1978 mit der Feststellung, dass ich eine tödliche Krankheit hatte, wurde mir quasi zwangsweise bewusst, dass ich mein Leben ändern musste, obwohl ich meinte gesund zu leben. Weil die meisten Ärzte von Ernährung und deren Auswirkung nichts wissen, muss auch bei Krankheit jemand selbst auf die Idee kommen, etwas im Leben grundsätzlich und konsequent zu ändern - und das gibt es offensichtlich selten.
Man findet im obigen Link z.B. die Buchbesprechung über China Study über die wissenschaftlichen Erkenntnisse wie auch die Buchbesprechung über "Salt Sugar Fat" die aufzeigt warum wir als Gesellschaft in diesem gesundheitlichen Dilemma stecken. Hoffentlich kann das bei einigen Lesern den Appetit auf etwas Neues auslösen.
Funkschau_1.Heft_Jan_1929
Hallo Herr Günzel,
ich habe zur Zeit aus dem GFGF-Archiv die Funkschau-Hefte des Jahrganges 1929 digital vorliegen, auch das gesucht erste Januarheft. Problem ist, dass diese Seiten als riesige *.jpg-Dateien gespeichert sind und somit ein Heft mit 8 Seiten ca. 70 MB umfasst. Das wird wohl als E-Mail kaum funktionieren. Jede Seite hat ca. 9 MB. Ob das per E-Mail einzeln geht? Oder ein anderer Vorschlag?
Mit freundlichen Grüßen
Suche nach FS 1929 Heft 1 erfolgreich!
Die Suche nach dem fehlenden Heft, hat sich innerhalb kurzer Zeit, dank Herrn Wolfgang Eckart erledigt. Ihm gebührt ein dickes Dankeschön!
Beim nächsten Update, wird also auch das Heft Nr.1 erscheinen.
An dieser Stelle, möchte ich gleich noch darauf hinweisen, daß der erste Jahrgang der Funkschau 1928 auch komplett digitalisiert ist und im Literaturfinder zu finden ist.
Neue Digitalisierungen
Liebe Freunde der Funkschau,
7 weitere Hefte aus dem Jahre 1929 sind digitalisiert.
Ich wünsche Euch viel Spaß beim Schmökern.
T.G.
