Funkschau 1932
Funkschau 1932
28.Sep.03 14:07
- Was bedeuten 150 kW ? ~ Energiebilanz eines Mittelwellensenders Sendetechnik
Funkschau 46/1932 Seiten 361-363 | Datei funkschau_04jg_4632_1v3.pdf
Ein Sender ist im Prinzip ein Frequenzumformer. Als solcher arbeitet er, wie eine jede Maschine, mit einem bestimmten Wirkungsgrad, d. h. die Energie, die aufgewendet werden muß, damit die Antenne 75 oder 150 kW ausstrahlen kann, ist bedeutend größer als diese Antennenleistung.
- Dr. Vilbig - - Ein Klangfärber zum Selbstbau Bauanleitung
Die Schwächung der hohen Töne bringt manche Vorteile mit sich. Störgeräusche können gedämpft werden, Überlagerungspfeifen kann man ganz oder teilweise beseitigen und die Wiedergabe dem persönlichen Geschmack weitgehend anpassen.
Offenbar wäre es aber noch vorteilhafter, wenn auch eine Schwächung der tiefen Töne vorgenommen werden könnte.
- E. Wrona - - Warum heute meist Penthoden? Röhren
Die Penthode bringt uns höhere Verstärkung, bessere Ausnutzung des Gerätes, naturgetreuere Wiedergabe bei sehr trennscharfen Empfängern, Möglichkeit der indirekten Heizung in der Endstufe von Netzempfängern. Der Hauptvorzug der Penthode liegt in der höheren "Verstärkung", die sie mit sich bringt. Einfach ausgedrückt heißt das: Wird die Eingitter-Endröhre durch eine Penthode ersetzt, dann bekommt man — unter gleichen Umständen wie zuvor — eine lautere Wiedergabe.
- F. Bergtold - - Siemens 23, ein neuer Zweiröhren - Schirmgitterempfänger Rundfunkempfänger ~ Radio
Funkschau 46/1932 Seiten 364-365 | Datei funkschau_04jg_4632_2v3.pdf
Nach dem großen Erfolg des kleinen Siemens-Zweiers geht man an einen neuen Siemens-Einkreis-Zweiröhrenempfänger mit ganz besonders großen Erwartungen heran. Besonders, wenn dem Empfänger seit der Funkausstellung ein so guter Ruf vorausgeht, wie es beim "Siemens 23G, 23GL, 23W, 23WL" der Fall ist. Der Empfänger weist zwei Schirmgitterröhren auf, als Audion eine indirekt beheizte Hochfrequenz-Schirmgitterröhre, als Lautsprecherröhre eine normale Penthode.
Hier finden Sie u.a. Konstruktionsdaten und Schaltung des Gerätes.
- E. Schwandt - - Notverordnungs-Zweier Bauanleitung ~ Radio
Funkschau 46/1932 Seiten 366-368 | Datei funkschau_04jg_4632_3v3.pdf
Im 2. Teil dieser Bastelanleitung wird auf die Wechselstromausführung des Gerätes eingegangen. Die mittelteure Standardausführung, also so, wie das Mustergerät wirklich ausgeführt ist, hat die gleichen Vorzüge wie das Gleichstromgerät und ist demnach ebenfalls versehen mit Tonblende, Sperrkreis, Umschaltbarkeit von Rundfunk- auf Langwellen, variabler Antennenankopplung und der Möglichkeit, Schallplatten wiederzugeben. Auch das Einsetzen einer Penthode an Stelle der normalen Endröhre ist ohne weiteres möglich.
- Unbekannt - - Linkliste der PDF-Dateien:
Funkschau 4. Jahrgang 1932 - Heft 46 | Seiten 361 bis 363
Funkschau 4. Jahrgang 1932 - Heft 46 | Seiten 364 bis 365
Funkschau 4. Jahrgang 1932 - Heft 46 | Seiten 366 bis 368
Funkschau 1932 Heft 48
28.Sep.03 16:10
48 |
Funkschau 1932 - Heft Nr. 48 |
Quelle, Digitalisierung: Selbst |
- Die Wellenorgel Elektronische Musik
Funkschau 48/1932 Seiten 377-379 | Datei funkschau_04jg_4832_1v3.pdf
Die "Orgue électronique", die vor einiger Zeit in der Kirche von Villenomble bei Paris zur Aufstellung gelangte ist meines Wissens die erste elektrische Orgel, die praktische Verwendung findet. Insgesamt hat die Orgel 76 Register. Davon sind 66 elektrisch und 10 elektro-pneumatisch. Der Vorteil der Orgel gegenüber den bisherigen Systemen liegt in der großen Platzersparnis und in der Anpassungsfähigkeit durch Wahl des Aufstellungsortes für die Lautsprecher bei akustisch schwierigen Räumen und vor allen Dingen in den tonlich viel größeren Möglichkeiten.
- Unbekannt - - Zahlenwunder aus dem Reich der Technik Allgemein
1 Milliardstel Atmosphäre = luftleer? - Von Molekülen und Elektronen. - Geschwindigkeit: 250 km pro Sekunde. - Technische Wunder der Kathode. - Die Schwierigkeiten des Fernsehens. Die übergenaue Uhr. - Die entthronte Erde. - Das Experiment im Weltenraum.
- H. Nagorsen - - Funkschau Winke Tips & Tricks
Erhöhung der Trennschärfe beim Loewe-Ortsempfänger. | Sie müssen feststellen, ob Wechsel- oder Gleichstrom | Der Lautsprecher heult. | Es tritt plötzlich ein starkes Störgeräusch auf.
- Unbekannt - - Leser arbeiten mit Tips & Tricks
Funkschau 48/1932 Seiten 380-381 | Datei funkschau_04jg_4832_2v3.pdf
Wohin mit dem herausgezogenen Netzstecker? | Ein echter Klangregler | Ein einfaches und billiges Mittel zur Lautstärkeregulierung und Trennschärfeerhöhung | Einzelheiten zum Fernschalter nach "Funkschau" Nr. 29
- A. Schmidt, P. Becker, B. Günther, S. Nahrgang, W. Mehdorn - - Die Schaltung ~ Schirmgitter-Dreier nach E.-F. Baumappe 155 Bauanleitung ~ Radio
Hinweise zum Umbau dieses 3-Röhrengerätes als Batterieempfänger.
- Unbekannt - - Ein besonders schönes Mikro Bauanleitung ~ Elektroakustik
Am besten und zugleich am leichtesten selbst zu bauen sind bis jetzt immer noch die Kohlekörnermikrophone. Ich habe mit Kondensatormikros und Kopfhörern Versuche gemacht, hatte aber nur geringen Erfolg. Deshalb kehrte ich zum Reiszmikrophon, das beim Probieren voll befriedigte, zurück. Voraussetzen will ich, daß das Mikro ganz aus Eisen ist und deshalb zum Bau eine Drehbank notwendig ist.
- Otto Brunner - - Lautsprecher aus alten Kopfhörern Bauanleitung ~ Elektroakustik
Funkschau 48/1932 Seiten 382-384 | Datei funkschau_04jg_4832_3v3.pdf
Es lohnt sich schon, aus alten Kopfhörern Lautsprecher herzustellen, selbst wenn nicht die ganze Wohnung erfüllende Lautstärken damit zu erzielen sind. Die Hauptsache ist doch die Klangreinheit, und die ist auch bei einem derartigen Lautsprecher wohl vorhanden. Insbesondere tun solche aus Kopfhörern hergestellte Lautsprecher als Zusatzlautsprecher gute Dienste. Um beispielsweise räumliche Wirkung der Musik zu erzielen, stellt man neben den Hauptlautsprecher kleine Konus- oder Falzlautsprecher, deren Antriebssysteme aus Kopfhörern gebastelt wurden, verteilt im Zimmer auf.
- H. Boucke - - Gittervorspannung für Eingitterröhren in Widerstandsstufen Röhren
Ist die negative Gittervorspannung zu groß, dann gerät man in einen Arbeitsbereich, in dem der Anodenstrom zeitweise verschwinden kann. Ist die negative Gittervorspannung zu klein, dann gibt es gelegentlich Gitterströme. Beides bedeutet Verzerrungen. In Widerstandsstuten ist die an der Röhre liegende Anoden-Gleichspannung beträchtlich kleiner wie die Spannung der Anodenstromquelle. Das erschwert die Entnahme des richtigen Gittervorspannungswertes aus dem Kennlinienbild. Deshalb ist's hier am Platze zu rechnen.
Funkschau 4. Jahrgang 1932 - Heft 48 | Seiten 377 bis 379
Funkschau 4. Jahrgang 1932 - Heft 48 | Seiten 380 bis 381
Funkschau 4. Jahrgang 1932 - Heft 48 | Seiten 382 bis 384
Funkschau 1932 Heft 49
02.Oct.03 22:54
49 |
Funkschau 1932 - Heft Nr. 49 ~ Superhet Sonderheft |
- Ein Superhet entsteht ~ "Seibt-Roland-4" Rundfunkempfänger ~ Radio
Funkschau 49/1932 Seiten 385-388 | Datei funkschau_04jg_4932_1v2.pdf
Nicht wenige sehen den Superhet auf Grund der großen Propaganda, die heute von allen Seiten für ihn gemacht wird, als ein vollkommen neues Empfangsprinzip an, als den Schlußstein der Entwicklung im Dezennium des Rundfunkempfängerbaues. Und sie sind sehr erstaunt, wenn man ihnen beiläufig sagt, daß man schon vor acht Jahren Superhet-Empfänger baute und daß z. B. eine deutsche Empfängerfabrik seit fünf Jahren Superhets serienmäßig herstellt und in jedem Jahr mit neuen,immer wieder verbesserten Modellen auf dem Markt erschienen ist. Für den Bastler ist der Superhet nicht erst seit der letzten Funkausstellung, sondern schon seit Beginn des Rundfunks der "König der Empfänger". Wie kommt es nun, daß man bisher so wenig vom Superhet hörte und daß seine große Bedeutung für den Rundfunkempfang gewissermaßen erst in diesem Jahr "entdeckt" wurde? ...
- Erich Schwandt, Fotos: Gulliland - - Im Vorführraum ~ "Siemens-55WL" Gerätebericht ~ Radio
Eine Sonderstellung unter den diesjährigen Rundfunkempfängern, auch unter den Superhets, nimmt der "Siemens 55 WL" ein. Als ausgesprochenes Spitzengerät hat er den Ehrgeiz, daß alle an sich selbstverständlichen Eigenschaften eines Superhets bei ihm zu höchster Vollkommenheit kultiviert sind. "Siemens 55 WL" ist der Superhet mit überlegener Klangqualität, mit der Fading- und Lautstärkenautomatik größten Regelbereiches, mit Einknopfabstimmung, die mikroskopisch genau stimmt. Wie die meisten neuen Superhets besitzt auch der "Siemens 55GL" fünf Röhren: eine HF-Vorstufe, eine Doppelgitter-Mischröhre, eine Zwischenfrequenzstufe, eine Detektor- und eine Endröhre. In allen Fassungen finden Mehrgitterröhren Anwendung. Die erste und die dritte Röhre, also die eigentlichen Röhren für die Hochfrequenzverstärkung, sind Exponentialröhren, auf die die automatische Lautstärkeregelung wirkt. Als Mischröhre wird eine Raumladungsgitter-Doppelgitterröhre verwendet, und als Endröhre die indirekt beheizte Kraft-Penthode RENS 1374.
- Erich Schwandt - - Die Schaltung ~ "Siemens-55WL" Rundfunkempfänger ~ Radio
Funkschau 49/1932 Seiten 389-392 | Datei funkschau_04jg_4932_2v2.pdf
Konstruktionsdaten des "Siemens-55WL und 55GL", Schaltung und Röhrentypen. Absolute Einknopfabstimmung, automatischer Fading- und Lautstärkenausgleich, Lautstärkeregelung von Hand niederfrequenzseitig durch Abgreifen einer mehr oder weniger großen Wechselspannung am Anodenwiderstand der Detektorröhre. Netzteil: Doppelweggleichrichter, liefert Feldstrom für eingebauten dynamischen Lautsprecher. Tonabnehmeranschluß, kontinuierlich regelbarer Klangfärber. Skala mit aufsetzbaren Stationsschildchen, eingebaute automatisch anschaltbare Lichtnetzantenne.
- Unbekannt - - Wieviel Röhren braucht der Superhet? Rundfunkempfänger ~ Radio
Der Standard-Typ des modernen Superhet hat fünf Röhren, also eine mehr, als der moderne Dreiskreis-Empfänger. Zählt man aber die reinen Verstärkerstufen beider Geräte, so kommt man auf die gleiche Anzahl, nämlich drei. Und zwar besitzt der Dreikreiser zwei Hochfrequenzstufen und eine Niederfrequenzstufe (die Endstufe), während der Superhet eine Hochfrequenzstufe, eine Zwischenfrequenzstufe und eine Niederfrequenzstufe (die Endstufe) aufweist. Der Dreikreiser hat also nur eine Hilfsröhre, die nicht zur Verstärkung, sondern zu einem anderen Zweck, nämlich zur Gleichrichtung oder Demodulation, gebraucht wird; der Superhet hat deren zwei. Er weist eine Mischröhre auf, die gleichzeitig erstes Audion und Oszillator ist, und außerdem eine Gleichrichterröhre für die lange Zwischenfrequenzwelle.
- Erich Schwandt - - Der Krachtöter Rundfunkempfänger ~ Radio
Das Anwendungsgebiet des Krachtöters sind die Empfänger mit automatischem Lautstärkeausgleich. Geräte mit solchem Ausgleich haben die Eigenschaft, dann, wenn sie nicht auf einen Sender eingestellt sind, die Störgeräusche ganz besonders kräftig zu verstärken. Außerdem bemerkt man bei Empfängern mit automatischem Lautstärkeausgleich - wenn keine Gegenmittel angewandt sind - ein "Einrauschen" der Sender. Das heißt: kommt man beim Durchdrehen der Abstimmung an einen Sender hin, dann gibt's zunächst ein Rauschen, das durch übermäßige Verstärkung der Seitenbandspitzen entsteht. Einfache Krachtöter bezwecken die Beseitigung der Störgeräusche, die beim Übergang von einem auf den ändern Sender auftreten. Vollkommene Krachtöter verhindern außerdem das sogenannte "Einrauschen". Es gibt handbetätigte und automatische Krachtöter.
- F. Bergtold - - Die Wirkungsweise des Superhet Rundfunkempfänger ~ Radio
Unumstritten stellt der heutige Superhet die Spitzenleistung des modernen Empfängerbaues dar. Er vereinigt das Äußerste an Trennschärfe mit außerordentlich guter Tonwiedergabe und mit einem verhältnismäßig nicht allzu hohen Preis. Der normale Empfänger erweist sich jedoch gegenüber dem Superhet mitunter als empfindlicher, soferne der Superhet mit nur 4 oder 5 Röhren arbeitet. Höchste Trennschärfe in Verbindung mit bester Klangqualität auf der einen Seite, geringere Empfindlichkeit bei gleicher Röhrenzahl auf der andern Seite - das liegt im Prinzip des Superhets begründet. Denn zur Frage "Superhet oder nicht?" ein selbständiges Urteil bilden zu können, ist's nötig, daß wir uns einen Einblick in die Arbeitsweise des Superhets verschaffen. Um diesen Einblick zu gewinnen, ist's weiter nötig, erst die Senderwellen, dann die Sprachschwingungen etwas genauer zu betrachten, dem normalen Empfänger bei seiner Arbeit zuzusehen und das Rückkopplungspfeifen unter die Lupe zu nehmen. Besonders das Studium des Rückkopplungspfeifens wird für das Verständnis des Superhet-Prinzips sehr wertvoll sein.
Sind die notwendigen Grundlagen auf diese Weise sichergestellt, dann läßt sich der Superhet leicht begreifen. Und wir werden ohne Schwierigkeiten erkennen, inwiefern der Superhet grundsätzlich andere Eigenheiten aufweisen muß wie die übrigen Empfänger.
- F. Bergtold - - Linkliste der PDF-Dateien:
Funkschau 4. Jahrgang 1932 - Heft 49 | Seiten 385 bis 388
Funkschau 4. Jahrgang 1932 - Heft 49 | Seiten 389 bis 392
