funkwe-dre: W102n Edelklang; Dominante: Schnur um die Tastatur
? funkwe-dre: W102n Edelklang; Dominante: Schnur um die Tastatur
29.Mar.14 17:30
184
Gerhard Wickern (D)
Gerhard Wickern
Hallo zusammen,
an manchen Radios gibt es vorne eine Schnur, die um die Tastaturhebel geknotet ist -> siehe angehängtes Bild. Ist das eine Montagehilfe, um das Chassis ins Gehäuse zu ziehen, oder welche Funktion hat diese Schnur?
Herzliche Grüße
Gerhard Wickern
nur mit Eisenach..
07.Apr.14 18:26
184 from 3361
Archiv GFGF (D)
Die von Ihnen gesehene Schnur habe ich auch schon oft gesehen- jedoch meist bei Geräten des Funkwerkes Dresden. Ursache ist meines Erachtens der verwendete Schaltsatz. Bei unachtsamen Griff von unten kann der Schalter schnell "ausgehangen" werden, die geringe Metallstärke des Schalters lässt ein Verbiegen nach rechts oder links zu. Damit, wie von Ihnen richtig erkannt, beim Einbau des Chassis nicht zuviel Schäden passieren, hilft der hier verwendete "Gummi" die Tasten zu arretieren. Was die Zeit dann mit dem sicherlich mal straffen Gummi anrichtete, sehen wir heute.
Anbei die technischen Beschreibungen dieses Schaltsatzes vom VEB Elektrotechnik Eisenach.
Gruss Ingo Pötscke
