funkwe-hal: 1151.5 A1; Sylva 58
Dieser Artikel betrifft das Modell: Sylva 58 1151.5 A1 (Funkwerk Halle (FWH), VEB; Halle)
? funkwe-hal: 1151.5 A1; Sylva 58
04.Feb.13 20:23
32
Volker MARTIN (D)
Volker MARTIN
Liebe Radiofreunde
Hat jemand die R/C-Tabelle (Bauteilliste) vom Sylva 58 ?  In dem vorhandenen Schema gibt es nur eine Bauteilnummerierung. Das war (leider) damals oft üblich, taugt aber für die Reparatur überhaupt nichts! Ich würde dann das vorhandene Schema überarbeiten und neu einstellen.
Volker Martin
Stückliste
05.Feb.13 00:37
32 von 2369
Michael Seiffert (D)
Michael Seiffert
Hallo Herr Martin,
in den hochgeladenen Unterlagen zum Gerät finden Sie unter der letzten Position die Stückliste zum Schaltbild, dort sind auch alle Werte angegeben.
M.S.
Stückliste Sylva 58
05.Feb.13 08:22
51 von 2369
Volker MARTIN (D)
Volker MARTIN
Hallo Herr Seiffert,
vielen Dank. Das Schema werde ich in den nächsten Tagen erweitern und dann auch mit den gemessenen Spannungen neu einstellen.
Volker Martin
Schema Sylva 58
05.Feb.13 20:33
113 von 2369
Volker MARTIN (D)
Volker MARTIN
Liebe Radiofreunde,
der Sylva 58 vom Funkwerk Halle ist restauriert und funktioniert einwandfrei, das Schema ist erweitert und unter dem Modell angelegt. Vielen Dank nochmals an Herrn Seiffert.
Volker Martin
