funkwe-zit: HSV921; Platinenlayout & Serviceunterlagen
? funkwe-zit: HSV921; Platinenlayout & Serviceunterlagen
Das Gerät macht vom Aufbau her einen sehr guten Eindruck.
Bei meinem Exemplar kommt kein Signal bis zum Ausgang durch. Das kann an vielem liegen, z.B. an Kontaktschwierigkeiten der zahlreichen Tasten, aber auch an defekten Elkos, wie z.B. die in weißem Gehäuse.
Es ist also erforderlich, das Signal auf dem Weg durch den Verstärker zu verfolgen. Leider ist das auf und unter der Platine ohne einen Plan für das Layout recht mühsam. Und "auf Verdacht" Teile ersetzen möchte ich vermeiden.
Ich wäre daher sehr froh und dankbar, wenn jemand die entsprechenden Unterlagen hochladen könnte.
Serviceunterlagen
Lieber Herr Rudolph,
der Weihnachtsmann hat etwas beim Modell hinterlegt - vielleicht nutzt es Ihnen, diesen schönen Verstärker wieder flott zu machen. Die weißen Elkos, Schneemänner genannt, sind aber garantiert alle tot! Ich habe schon einige andere NF-Stufen repariert, aber noch keinen dieser Elkos in akzeptablem Zustand vorgefunden.
Fohes Weinachtsfest
Herzlichen Dank
Lieber Herr Eckardt,
ganz herzlichen Dank dem lieben "Weihnachtsmann". So schaffe ich es dann doch noch, den Verstärker für meinen Enkel zu Weihnachten wieder spielbar zu machen!
Auch Ihnen ein frohes Weihnachtsfest,
Dietmar Rudolph
"Schneemänner" ersetzt
Nachdem alle 8 "Schneemänner" ersetzt wurden und das Relais für die Lautsprecher gereinigt ist, spielt der Verstärker wieder einwandfrei.
