geloso: G1524C; Centralino
Questo articolo si riferisce al modello: Centralino G1524C (Geloso SA; Milano)
12.May.12 19:20
39
Gabriele Seccia (I)
Articoli: 108
Nr. ringraziamenti: 15
Gabriele Seccia
Salve ai soci . Sono entrato in possesso di un esemplare di G 1524 geloso . Devo ancora iniziarne il restauro , ma sulle specofiche in mio possesso , parla di " AGGANCIAMENTO AUTOMATICO DELLE STAZIONI " . Qualcuno saprebbe dirmi cosa significa e come funziona questo sistema di agganciamento ?
Saluti Gabriele
CAF - controllo automatico di frequenza
14.May.12 14:07
39 von 3146
Maurizio Nicolussi (I)
Articoli: 38
Nr. ringraziamenti: 12
Nello schema del ricevitore  è quel circuito (ignoto nel dettaglio) segnato come CAF posto all’interno del gruppo di conversione FM (sopra la valvola ECC85). Può essere escluso con un selettore manuale. In pratica una volta centrata la stazione FM e inserito il controllo questa rimane centrata anche se vi sono variazioni elettriche nello stadio convertitore dovute, per es. a deriva termica, o anche a piccole variazioni del trasmettitore.  L’effetto è evidente muovendo la sintonia con il controllo inserito. La stazione sembra occupare un trattino ampio della scala per poi “scattare” improvvisamente
Tutto chiaro
14.May.12 20:20
55 von 3146
Gabriele Seccia (I)
Articoli: 108
Nr. ringraziamenti: 11
Gabriele Seccia
Perfetto Maurizio , grazie della delucidazione , alla prossima
Saluti Gabriele
