grundig: genaue Bezeichnung
18.Jul.24 16:35
58
Manfred Rathgeb (D)
Die unterschiedlichen Bezeichnungen an den Geräten, Katalogen, Schaltplänen u.s.w. und damit die Anlegung bei RMorg sind hinlänglich bekannt. Hier ein schönes Beispiel: Grundig versah die Skala mit "Signal 500" (Bild x1, Gehäuse abgenommen), im Fach für den Batteriebehälter brachte man einen Aufkleber (x2) an, der Signal 500 E vermuten lässt  und auf dem Gehäuseunterboden , also von außen sichtbar, steht tatsächlich Signal 500 E (x3). Bezeichnung der Platine siehe Bild x4.
18.Jul.24 23:31
58 de 1155
Otmar Jung (D)
Guten Tag Herr Rathgeb.
Wie Ihnen sicher nicht entgangen ist, werden auf der hochgeladenen Abgleichanleitung beide Bezeichnungen geführt, also sowohl Signal 500, als auch Signal 500E.
Das könnte zu dem Schluss führen, dass es beide Geräte gibt. Vielleicht könnten Sie die Unterschiede recherchieren und hier bringen. Das würde weiter helfen.
24.Jul.24 10:49
339 de 1155
Manfred Rathgeb (D)
Der Bitte um Recherche bin ich zuvorgekommen, indem ich vor dem Hochladen meines Beitrags  das Gerät weitgehend und zwangsläufig unter verletzendem Eingriff (Kleber!) demontiert habe, was nicht jeder Besitzer/Forumsleser macht. Unter Beifügung von Bildern habe ich dargelegt, daß auch der Empfänger selbst mit nicht ganz identischen Bezeichnungen versehen ist. Für eventuelle weitere Nachprüfungen habe ich zusätzlich die Platinennummer abgelichtet.
Damit ist die Frage der Bezeichnung eigentlich geklärt, zumal - wie ich nun nachträglich feststellte - dieser von Grundig wahrscheinlich wegen der Produktionskosten angewendete Bezeichnungsmodus kein Einzelfall ist. Im Falle von Radioweckern mit gleicher Grundbezeichnung aber mit und ohne den Zusatz a  wurden zwei Geräte angelegt. Zur Verdeutlichung: Das mit a angelegte Gerät enhält also auf der Sichtseite (Vorder/Oben-seite) in seiner Bezeichnung kein a!
Mein Hinweis ist vor allem als Orientierungshilfe für die Sammler gedacht.
grundig: Signal 500 E neu angelegt
24.Jul.24 18:17
396 de 1155
Otmar Jung (D)
Ein weiterer Hinweis ist auf dem Schaltplan des neu angelegten Modells Signal 500 E zu finden. Dort sind die Ausführungen Signal 500 (15014-906.01) und Signal 500 E (15014-906.06) mit je eigenen Grundig-Nummern bezeichnet.
Was das genau bedeutet, weiß ich nicht, gehe aber jetzt sicher von zwei Geräten aus. Wer kennt die Unterschiede?
Könnten Sie, Herr Rathgeb, bitte die Bilder ihres Gerätes zum Signal 500 E hochladen? Es sind die einzigen, die Signal 500 E sicher zeigen. Die Bilder hier bei Signal 500 sind für eine genaue Untersuchung leider unbrauchbar.
