gerufon: 62W; Ultra-Stereo
? gerufon: 62W; Ultra-Stereo
         Nach verschiedenen Recherchen und Umfragen bei Sammlerfreunden verdichtet sich die Erkenntnis, dass es sich bei dem von mir auf einer rumänischen Seite entdeckten
Gerufon Ultra-Stereo 62W
nicht um ein ausgesprochenes Exportmodell handelt sondern um das in der Literatur zu findende Modell
Gerufon Ultra-Stereo 62 W II.
Gerufon hat offensichtlich keine extra Rückwande und Typenschilder für das Chassis des 62W II angefertigt sondern hat  die gleichen Teile für beide Modelle genutzt, wie das bisher vorgefundene Gerät zeigt:
           Rückwand mit veränderter Röhrenbestückung überklebt, Typenschild auf Chassis unverändert (rote Markierung von mir).
Es könnte natürlich auch sein, dass nur bei den ersten W II - Modellen so verfahren wurde und später auch extra Rückwände und Typenschilder angefertigt wurden. Doch gibt es dazu bisher keine Erkenntnisse.
Es wäre gut, wenn Besitzer des 62W und/oder des 62W II noch einmal genauer ihre Geräte betrachten würden und hier eine Präzisierung bzw. Bestätigung der Modellbeschreibung vornehmen.
Wahrscheinlich wird es so sein, dass das hier als "Exportmodell" deklarierte Modell in Wirklichkeit das Modell 62W II ist. Nach entsprechenden Bestätigungen würde dann eine Umbenennung erfolgen, da ja das Modell 62W II im RM bisher nicht angelegt ist.
Danke sagt
Ultra-Stereo 62W II
         Dieses Modell wurde nun als Ultra-Stereo 62W II angelegt. Die ursprüngliche Vermutung, dass es sich nur um ein Exportmodell handelt, konnte nicht bestätigt werden. Die Bestückung der Endstufe mit 2x EL84 ist die Weiterentwicklung des Modells W62 zum W62 II.
W.E.
